dufson
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: ex-bmw e39 530d
e39 530d spojka/ pedal
Piatok, 27. Septembra 2013, 08:36
Zdravim, odkedy mi vymenili spojku tak je spojkovy pedal meksi, no to by nebol problem len ked pustam spojku tak asi v polovici ten pedal ako keby odskoci hore a nech sa snazim jak chcem neda sa pustit plynule, je to nejaky problem alebo si to casom sadne ? Vopred vdaka
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: e39 530d spojka/ pedal
Sobota, 28. Septembra 2013, 19:15
by som povedal, že ti ju nechali zavzdušnenú
oo=[ ][ ]=oo
dufson
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 11:41
sklenus napísal:
a viem si to nejako odvzdusnit ?
msakac33
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 12:05
dufson napísal:
odvzdusnenie spojky E39.jpg (105.24 KiB) 3724 zobrazení
dufson
Nedeľa, 29. Septembra 2013, 12:40
Dakujem pekne :) snad to pomoze :)
msakac33 napísal:
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Pondelok, 30. Septembra 2013, 08:50
To je podľa mňa úplne normálne...otec to má na Fieste tak isto...púšťaš púšťaš pomaly, a zrazu cuk, a prejde to takým jak keby bodom, kde keď pridáš plyn tak sa krásne rozbehneš, alebo keď nedáš plyn tak ti to fasácky skape....nie na jednom aute som to cítil...;)
to sa časom vybehá
E 39 520i ´98 Touring 150HP
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Pondelok, 30. Septembra 2013, 18:37
ja mam 2 lancie ale spojka je jemna mekka,bez problemova.nic take nerobi ako je to tu hore pisane.
dufson
Streda, 2. Októbra 2013, 13:44
Reinok napísal:
to sa časom vybehá
No ono keby to tak aj bolo ze sa krasne rozbehnem tak to neriesim :D ale ono mi tu spojku v tom bode tak kopne spat ze sa mi auto dviha na zadne :D a musim sa fakt velmi snazit aby som sa rozbehol plynule
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 07:24
netrase ti pedal tak jemne ?
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
dufson
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 08:24
Johnny_R6 napísal:
Praveze teraz nie pred vymenou dost :/ neviem ci stym ma aj nieco zotrvak ale ked to menili tak mi rovno povedali ze sa mam nachystat na zotrvak...
sklenus
Auto: e34 524tdA
Piatok, 4. Októbra 2013, 06:08
no tak sa na to asi teda priprav, ešte dolpním, čo som sa dočítal o spojke bmw v silnejších motoroch, že majú CDV - clutch delay valve, ktorý obmedzuje prietok kvapaliny aby netrpelo ústrojenstvo za prevodovkou na prudké kopance, a že niektorým šoférom to robí problém sa stotožniť s jeho používaním
oo=[ ][ ]=oo
dufson
Piatok, 4. Októbra 2013, 06:23
sklenus napísal:
Ale mam pocit ze po tych dvoch tyzdnoch si to ako keby trocha sadlo a uz to nie je az taky kopanec ( mozno som si zvykol, mozno to je fakt lepsie) este som pocul aj taku vec ze ked ma auto uz co to nabehane a dal som tam novu vec teda spojku ze si musi este sadnut so starymi vecami ktore maju uz co to nabehane...
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Piatok, 4. Októbra 2013, 17:00
Takto podobne fungovala spojka po vymene na znameho berlingu. Tiez nech si sa akokolvek snazil jemne, zrazu ten pedal skocil do zaberu az trhlo autom. Clovek si pripadal ako v autoskole :D No a nakoniec to bolo nieco s pritlacakom.
dufson
Piatok, 4. Októbra 2013, 17:16
Suit napísal:
No pritlacak je fungel novy :) kupoval som celu spojkovu sadu , ale uz mam pocit ze to uz nie je az take
Suit
Auto: BMW E61 535d
Piatok, 4. Októbra 2013, 18:46
No ved prave, on mal komplet celu sadu spojkovu novu a aj tak to robilo. Potom to dali vymenit znova a bolo vsetko ok.
