2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
cerpadlo v nadrzi 530d e39
Streda, 25. Septembra 2013, 23:16
Mal som asi ako kazdy druhy tu na fore problem s precerpavanim nafty. Pod 15l auto skapalo. Dnes som sa to odhodlal rozobrat kedze konecne som mal cas prave vtedy ked som mal v nadrzi cca 15l :-) zistil som ze cerpadlo v nadrzi nejde. Ked som ho napojil na priamo na 12v tak zozaciatku nic, ale ked som po nom poklepal tak zacalo vrcat. Mno a teraz otazka.... mohlo sa zaseknut ked som tam dal aditivum (lebo od vtedy mi to nejde) alebo ma uz zodrane uhliky a je treba nove? Zatial slape. Ale pre istotu som dotankoval do plna lebo mi vycucalo vsetku naftu z druhej nadrze :-) a keby zase zastrajkuje tak by som ostal visiet..
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: cerpadlo v nadrzi 530d e39
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 04:43
Odpovedal si si.
2bad
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 07:04
Ok. Ale teraz ktorou odpovedou? Bolo len zaseknute, alebo ma zodrane uhliky? :-D
bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 07:19
odporucam vymenit, zasekne sa znova ked to budes najmenej cakat :smile:
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
2bad
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 07:39
aj som si myslel... :D len som sa informoval ci sa nejako nezasekavaju ked do nich prejde bordel a ked ho uz vypluju tak v pohode :) ale asi to budu uhliky. predsa len to uz ma 300°°° km a podla stavu toho vika nadrze to nebolo nikdy otvarane, kedze tam bola este nejaka paska cez to a bolo to nenormalne zasrane :D
rancsodavid
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 15:29
To cerpadlo maka furt.ked sa zasekava uz budu uhliky a nie bordel.cerpadlo stoji okolo 90e,cina 50e.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Piatok, 27. Septembra 2013, 13:54
a este sa spytam menil si cerpadlo v pravej alebo lavej strane nadrze?
lebo ja som menil v pravej strane a aj podavacie a aj tak mi dochne pod 20L auto...
t.j. mam funkcne cerpadlo do pravej strany nadrze original na predaj
2bad
Auto: BMW 530d e39
Piatok, 27. Septembra 2013, 14:27
nooo rozobral som najprv lavu stranu a tam bol iba plavak ziadne cerpadlo. na pravej strane som uz cerpadlo nasiel. takze cerpadlo z pravej strany nadrze by som prijal. :-P
