Miki28
Registrovaný: 14.7.2009
Auto: BMW e 39 525 Da
vybijanie baterie 525 Da
Pondelok, 16. Septembra 2013, 18:50
prosim o radu ak niekto vie pomoct ... neustaly problem s vybijanim baterie ... uz pred tym som mal problem s vybijanim baterie tak som kupil novu BOSCH S5 100 ah a myslel som ze tym sa to vyrisi , ale neni to tak v lete mi drzala dobre asi 3 mesiace ale teraz cca po dvoch tyzdnoch je baterka prazdna a nevedia mi pomoct ani v servisoch ... akurat to ze mi odmerali kapacitu baterky ktora je dobra , takisto aj dobijanie alternatorom ... pri startovani ma odber 10 amper po vrateni kluca do nulovej polohy dalsich 5 min. 2,8 ampera a dalsich 25 min. ma odber 1,45 ampera az kym sa nedostane auto do spanku vtedy ma uz len 0,04 ... Len ze ked auto denne zamykam cca 15 ... 20 krat tak kazda ta pol hodina mi taha bateriu az nakoniec nenastartujem ... a skusal som to merat na bmw e 46 a tam sa auto dostane do spanku po necelych dvoch minutach a ma odber 0,00
Naposledy upravil/-a Miki28 v Pondelok, 16. Septembra 2013, 18:54, upravené celkom 1 krát.
Re: vzbijanie baterie 525 Da
Pondelok, 16. Septembra 2013, 18:53
postupne odpájaj poistky a sleduj kedy ten kľudový odber rapídne klesne, podľa toho zistíš ktorý modul ti cucá batériu, môže to byť X vecí
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: vybijanie baterie 525 Da
Pondelok, 16. Septembra 2013, 18:59
Ta e 46 musela byt riadna socialka :lol: po uspati 0000000 odber
Paci sa
bmw5-e39/e39-touring-vybija-bateriu-t54977.html
Miki28
Pondelok, 16. Septembra 2013, 19:02
skusal som aj to ale nebolo to stale , trebars ked som odpojil 4 poistku tak to kleslo ale ked som ju zapojil spat tak odber prudu uz nestupol ...
nrmax
Registrovaný: 2.6.2009
Auto: BMW 525 tds e39
Streda, 18. Septembra 2013, 14:10
ja som mal taký istý problém dva roky som skúšal všeličo možné, nakoniec som odpojil vyhrievanie ostrekovačov čelného skla a je po probléme - batáriu ani raz nevybilo.
Streda, 18. Septembra 2013, 16:32
podľa všetkého je 4ka poistka aj na "windscreen washer system", teda mohol by to byť rovnaký problém aj tu
csuka530d
Streda, 18. Septembra 2013, 18:36
no ved aj to mam popisane tie ostrekokotovace:)))))))))))ň
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Streda, 18. Septembra 2013, 18:45
?spolahlivy bmw?ked ozaj potrebujes auto nenastartujes ](*,)
Miki28
Streda, 18. Septembra 2013, 19:22
ale ja nechcem nic znefunkcnit ale jednoducho potrebujem aby mi auto nevytahalo batreku pokym sa konecne ukludni ...
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 23. Septembra 2013, 08:04
Ked uz sme pri tom, ak ma auto aj ostrekovace svetiel, tak tie su tiez vyhrievane?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 23. Septembra 2013, 17:39
Mal som ich vonku a aspoň na 530d predface niesú...
Pondelok, 23. Septembra 2013, 18:08
vyhrievané som mal už aj na e34 tds, tak by mali byť aj na e39
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 23. Septembra 2013, 18:25
No neviem,ale keď som kúpil auto jedna tryska ostrekovača svetla tam nebola.Kúpil som teda druhú,ale žiadny konektor na nej ani v nárazníku nebol.Ostrekovače čelného skla samozrejme vyhrievané sú...
serwo
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 21:10
Daval som dole naraznik a samozrejme som teda vyberal aj ostrekovace a nie je tam ziadny konektor, tak preto sa pytam. Niekde som totizto pocul, ze vraj su vyhrievane, tak som z toho tak trochu kkt.
EX - BMW E39 528iA
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 21:18
žiadne vyhrevy.......
