bmw7
Registrovaný: 26.6.2012
Auto: BMW E39 530D TOURING
Strata výkonu E39 530D Touring 135kw
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 16:48
Pozdravujem všetkých,
na túto tému tu je veľa popísané, ALE KONKRÉTNE O ROVNAKEJ ZÁVADE SOM SA TU,ANI NIKDE INDE NEDOČÍTAL,ak niekto vyriešil rovnaký problém, budem veľmi vďačný za radu. Motor mi zaberá až od cca 2200-2300 ot/min. aj to len na asi dve sekundy, potom znova poľaví. Toto sa deje postupne pri všetkých zaradených stupňoch. ŽIADNA DIAGNOSTIKA NEVYPISUJE CHYBU!!! - bolo už na troch diagnostikách /originál BMW/. Všetky hadice, elektr. ventil, čerpadlá, podtlaky, trysky,žhaviče,turbo,EGR ventil,váha vzduchu SÚ V PORIADKU. Poriadny záber má motor až po odpojení váhy vzduchu /tá je takmer úplne nová/, tam je samozrejme potom problém so spotrebou, emisiami atď.........Z výfuku neprúdi takmer žiadny viditeľný dym, ani čierny,biely, či modrý.
VIETE NIEKTO ODBORNE A PRAKTICKY PORADIŤ ?????????????????????????????????????????????
VŠETKÝM VOPRED ĎAKUJEM
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Strata výkonu E39 530D Touring 135kw
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 18:30
No a tvoj problem je ten ze veris diagnostikam velmi vela krat sa mi stalo ze diagnostika nic nevypisovala :D :D :D
Hladat a hladat :thumbup:
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 20:01
Skús váhu vzduchu z auta ktoré sa chová normálne.Keď tvrdíš že auto sa spamätá po odpojení váhy,začni hľadať tam.To že tá tvoja je skoro nová,nič nezaručuje...
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 20:50
ako vieš , že všetky tie komponenty sú určite dobré ? Sledoval niekto live hodnoty za jazdy ? Niečo musí padnúť , buď prietok vzduchu , alebo tlak turba alebo ti proste padne tlak na rampe.
Keby si mal nízky prietok cez váhu tak by to zase vypísalo ako chybu, no bude tam niečo s palivom ... sledovať live , nič iné nepomôže
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 21:03
Presne tak :thumbup:
treba ísť za niekým čo sa fakt vyzná, má profi diag. /DIS,ISTA.../, a aj s ňou vie robiť... :!:
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 21:05
presne tak.live data pocas jazdi :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Pondelok, 16. Septembra 2013, 11:51
začalo to z ničooh nič,alebo si to tak kupil...??riesenie je cez podtlaky, ventili, vahu až k zle nadstavnemu turbu(ale to len za predpokladu že si to tak kupil)
bmw7
Pondelok, 16. Septembra 2013, 13:44
Auto už bolo kúpené s takouto vadou, mechanik už skúšal všetko, aj na skúšku postupne vymieňal komponenty zo svojho BMW/rovnaký typ,ale automat/, zatiaľ nič nepomohlo, ĎAKUJEM všetkým, hľadáme ďalej a vychádza mi to logicky skúšať "live", kým sa zistí čo postupne prestane fungovať......
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Streda, 18. Septembra 2013, 23:02
Z kadial presne si?
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 06:22
Diagnostika vypise len sporadicke / aktulene chyby .. resp. tie zavažnejšie..
Treba napichnut notebook s dagnostikou s autom sa previest a sledovať live data..
Problem može byt banalny ako v dodavke paliva.. možno slabo tlači dopravne čerpadlo.. a pod.
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 06:58
Skúšať "live" neznamená postupne meniť celý motor až kým to nezačne fungovať , to je skôr "fail" :thumbup:
bmw7 napísal:
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 13:15
tieto veci riešim každy deň,aj dnes som tu mal auto čo malo presne taky isty problém,ale na každom to býva vždy niečo ine....
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 14:40
bmw7 napísal:
váhu vzduchu neukázalo ani mne,a mal som ju zlú. Ked odpojíš váhu a ide to normálne ,to si len myslíš ,s odpojenou váhou je to auto bicygel,ked bude funkčná,tak to auto pojde ešte raz tolko silnejšie ako s odpojenou. v prvom rade Odskúšaj druhú váhu vzduchu a ked to nepomôže,tak vymeň podrtlakové hadičky a skontroluj všetko,čo sa týka turba... Ešte je jeden snímač plniaceho tlaku v sacom potrubí zo zadu nasávacieho potrubia,ktorý by to mohol teoretisky spôsobovať,ale to by ti
už mala diagnostika na 99% vyhodiť.
bmw7
Sobota, 21. Septembra 2013, 12:16
Zdravím, kolektív :)
Váha je 100% v poriadku, ešte skúšame opakovane zistiť funkciu všetkých čerpadiel, palivový filter je čistý, upchaté to zrejme nie je, ale jedno čerpadlo sprevádza nie celkom "správny" zvuk, už bolo vyskúšané všetko možné, aj nemožné. Kamarát mechanik stále na tom pracuje, sám má E39 530D, Som v ZV....
bmw7
Sobota, 21. Septembra 2013, 12:19
..bolo diagnostikované aj za jazdy........
