rudisss530D
Registrovaný: 29.1.2013
Auto: BMW 530D
central blbne pls.rada
Piatok, 13. Septembra 2013, 14:07
zdravicko paaani ..mam taky problem auto som odomykal aj z 15metrova zrazu mi neslo vobec aasi na 30x som ho otvoril ale napr.kufor otvorim n dialku bez problemov...zamknut to tiez ide asi na 15 krat ale odomknut uplny problem a toto vsetko len ked stojim pri aute len newiem ako s aotvara luc kedze je zliaty...tak mozno len baterka alebo tak..plso rady na z okolia trnavi
Pežot
Re: central blbne pls.rada
Piatok, 13. Septembra 2013, 14:36
msakac33
Piatok, 13. Septembra 2013, 15:56
http://www.youtube.com/watch?v=lK7vhXwA0JQ
ide to v pohode, mam to vyskusane...bateria musi byt original nabijacia, nie obycajna ako do hodiniek....
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 14. Septembra 2013, 16:27
Hej. Akurat, ze nabijacie baterky boli iba v "diamond" klucoch. Uplne najstarsie kluce mali 2 male baterky - nenabijatelne a novsie kluce mali jednu (menil som ju - Panasonic CR2016) tiez nenabijatelnu.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
rudisss530D
Auto: BMW 530D
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 09:26
dobre a jak ten kluc potom zatvorim ked ho rozrezem ???? a netreba ho potom naprogramovat ci nieco tak ?
msakac33
Nedeľa, 15. Septembra 2013, 12:11
rudisss530D napísal:
musis ho zlepiť nejakym lepidlom, a ano treba ho potom naprogramovat, startovat bude len dialkove nie, tu mas navod:
1. odomkni auto
2. sadni dnu a zavri dvere
3. daj kluc do zapalovania a otoc ho do polohy I. maximalne na 5 sekund
4. vyber kluc zo zapalovania
5. stlac tlacidlo odomykania a drz ho stlacene
6. stale drzis stlacene tlacidlo odomykania a zaroven druhou rukou stlac trikrat kratko zamykanie
7. pusti tlacidlo odomykania
8. auto by malo odmknut a zamknut dvere ako potvrdenie sparovania
zdroj: bmw5-e39/e39-vymena-baterie-v-kluci-nakodovanie-t31775.html
P.S.: ak by si nebol lenivy a pouzil hladanie tuto na klube, tak si vôbec nemusel zakladat tuto temu :-s
