scdylan530
Registrovaný: 5.2.2013
e39 startovaci kod
Streda, 11. Septembra 2013, 21:11
cafte pani.potreboval by som radu.da sa zistit podla niecoho startovaci kod alebo.nieco podobne?
nasiel som v menu palubneho pocitaca kolonku kod.je vysvietena len pri vypnutom motore
viete mi poradit ako sa to da zistit?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: e39 startovaci kod
Streda, 11. Septembra 2013, 22:14
len sa s tým hraj !!!!! :bmwball: :bmwball: :bmwball: :bmwball: :bmwball: :bmwball: :bmwball:
ked to mne zblblo tak mi auto 2 mesiace stalo a nedalo sa kvôly ochrane nastartovat!
Streda, 11. Septembra 2013, 22:28
Minule som to bol v Nitre vypnúť jednému chalaniskovi na E38... :mrgreen:
scdylan530
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 06:13
csuka530d napísal:
neboj ja sa s tym nehram.vsetko funguje ako ma.akurat by som vedel ze ako ten kod zistit alebo ako ho vypnut nech ma to nepokusa:-D:-D:-P
scdylan530
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 06:15
PetoK napísal:
ozaj ako sa to vypina alebo zistuje konkretny kod?nech ma to niekde nenecha:-D:-D
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 16:03
mne to funguje nasledovne..............pri vypnutom aute a zapnutom kluci na to stlacim a natukam si tam kod aky ja chcem, potom odidem z auta a zamknem.... ked do neho zase vojdem tak pri otoceni klucom mi hned vybehne .....code a musim ho zadat inak sa ani kontrolky na pristrojovke nerozsvietia...ked ho zadam mozem nastartovat
bmw e39 530i "01
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 16:59
Ten kód tam žiadny nastavený nemáš... na to čo sa dívaš je možnosť nastaviť ten kód. Keď ho nastavíš bez jeho zadania auto nenaštartuješ. Teda tvoja otázka nikde ho hľadať nemáš tam sa nastavuje teda momentálne tam žiadny nemáš...
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
csuka530d
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 19:24
rasto524 napísal:
mne sa aj kontrolky rozsvietili , na monitore vypísalo CODE , absolutne vsetko fungovalo len starterom nepotocilo 2 mesiace.
scdylan530
Sobota, 14. Septembra 2013, 15:00
csuka530d napísal:
a to prečo ak ked si ho zadal? zblbla elektronika? :)
csuka530d
Sobota, 14. Septembra 2013, 15:05
mal som poskodenu prevodovku tak ju abcas hadzalo do nudzoveho rezimu, musel som odpojit baterku a vtedy sa to resetovalo a vsetko OK
jeden vecer som odpojil baterku , napojil nazad a dlhý pípavý zvuk , nasledne pýtalo na bc code ktoré som nepoznal.
z mnichova mi prislo vyjadrenie že je potrebne pomeniť RJ auta . vraj sa to zblaznilo ci co .
scdylan530
Sobota, 14. Septembra 2013, 15:13
csuka530d napísal:
fuuha no pekne. teraz mi popisali ze tam momentalne ziadny nemam. neviem ci ho zadam alebo nie, ale asi to necham tak....neviem sa rozhodnúúúť či alebo...
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Sobota, 14. Septembra 2013, 16:57
Ja som to používal dva roky a nikdy nič nezblblo, nie je sa čoho obávať ak je autoelektronika v poriadku.
