eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
520I M54 asi vanos
Pondelok, 9. Septembra 2013, 22:17
Ahoj. teraz som kupil 520i mam taky problem ze ked nastartujem neskor mi zhasina kontrolka tlaku oleja. Predtym som mal 320 m47 a to robilo uplne to iste len tam aj hrkotala retaz tu je ticho. rozmyslal som ci ten tlak oleja nemoze stracat pri vanose lebo ani vykon nieje nic moc. motor inak ani nezaklepe. alebo by ste to typovali na olejove cerpadlo??? dik.
Re: 520I M54 asi vanos
Utorok, 10. Septembra 2013, 06:38
Ked mas tu diagnostiku, nehlasi ti ike/zcs chybu cidla hladiny oleja?
Oleja tam mas dost?
Ak vanos pretesnovany nebol tak ver tomu, ze bude po smrti a ako s tym 2,2l vela vody nenamutis
Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Utorok, 10. Septembra 2013, 16:46
Mne tiez kontrolka tlaku oleja zhasne cca 3-4 sec po nastartovani .. a pocut aj cvakanie .. ked kontrolka zhasne tak prestanu ajcvakat .. olej kontrolujem pravidelne .. bude to tym vanosom ?
eddy159
Utorok, 10. Septembra 2013, 19:45
nechcem tu pocut taketo veci ze s tym vela vody nenamutim atd. Ked auto v dnesnom svete dovazas z nemecka nemozes si dovolit 3L musis sa uskromnit aj s nizsim vykonom a podla mna je tento motor lepsi ako 318i n42 v trojke. Ak mi mozete poradit prosim ako sa da VANOS overit v diagnostike. V inpe som nasiel nejake hodnoty ale nejak sa v tom neviznam. S benzinom nemam take skusenosti ako s naftakmi. Kazdy tu na okoli ma len naftu.
Pežot
Utorok, 10. Septembra 2013, 19:47
To by som aj ja rad vedel, ci mam v pecku vanos a odtial mi kradne olej.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
