miskopisko
Registrovaný: 4.3.2013
Auto: 525tds
kolesa po vymene cukaju-divny zvuk
Piatok, 6. Septembra 2013, 15:39
zdravim. Mam taky problem ze som nahodil na auto 18ky kolesa, roztec bola oplacka takze isli podlozky (rozsirovacie a menia roztec na bmw)+sa vysustruzilo z tej podlozky ta stredova diera 74,1mm no a pri jazde tam nieco cuka a s zvysujucou sa rychlostou sa zvysuije intenzita cukania je to nieco ako ked si davali na bicykle rapkace aby to tukalo o tie palicky v kolese :D neviem to opisat..no a neviem dojst na to co tam je, dlzka srobov je ok, vsetko bolo ok..bojim sa aby sa nieco nestalo no potrebujem autom niekam ist tak moja otazka znie ci mozem alebo je to risk? Mohlo by sa nieco stat?
dakujem
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: kolesa po vymene cukaju-divny zvuk
Piatok, 6. Septembra 2013, 17:19
Pozri či sa ti neodlepila časť závažia na vyváženie..
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
miskopisko
Auto: 525tds
Nedeľa, 8. Septembra 2013, 11:15
Ahoj, ako to myslis ci sa neodlepila cast zavazia? Ja tam mam take zavazicka lepiace, cize keby sa mi odlepila asi by to hned uletelo, no su tam vsetky (resp. nie su vsetky ale su cerstvo vyvazene takze je ich tam tolko, co ma byt), no cuka to aj tak dalej, a je to na oboch zadnych kolesach ten zvuk, takze fakt neviem ze co :-&
Ale dakujem zatial
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 8. Septembra 2013, 12:33
Nedával si dlhšie šróby?Keď je to len vzadu,vyzerá to ako keby boli trochu dlhšie a brnkajú do pakní ručnej brzdy.Pokial je to tak,malo by to byť na pakniach vidieť...
capino1
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: 525d E39
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 19:30
mne to tiez tak cuka na elektronoch ked dam plechy to nerobí ja to neriesim....take cinkanie to je
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 7. Októbra 2013, 20:59
bud dlhe sroby, alebo zle dotiahnute koleso :-D ale to asi nie :D
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 22 neregistrovaných
