dzur
Registrovaný: 15.12.2012
prosba o radu panel klimatizace a kurenia
Utorok, 3. Septembra 2013, 16:23
prosím o radu....prestal mi fungovat panel klimatizace ani nic nesvieti na displey a ventilátor mi fuka na maximum no tlacitkami sa nedá nic robiť....Dakujem za rady a názory.....
scdylan530
Registrovaný: 5.2.2013
Re: prosba o radu panel klimatizace a kurenia
Utorok, 3. Septembra 2013, 17:17
skus diagnostiku,či je všetko ako má byť...
dzur
Utorok, 3. Septembra 2013, 17:27
scdylan530 napísal:
skusim
uvidim co to vypise :-)
dzur
Utorok, 3. Septembra 2013, 17:28
dzur napísal:
skusim
Nemoze to byt poistka ked mi nesvieti display???ale tlacitka svietia ...
dzur
Streda, 4. Septembra 2013, 10:44
dzur napísal:
nikto nevie co to asi moze bit??
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Streda, 4. Septembra 2013, 10:53
skus vymenit jezka kurenia.... toto robilo aj mne.. ventilaror vypnuty a samovolne sa mi spustal ako chcel. Ak je to ono, tak bacha, lebo si to vie spustit ten ventilator aj ked mas odparkovane auto a mne to vybilo baterku.
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Streda, 4. Septembra 2013, 12:56
To že sa točí ventilátor samovoľne to ako Jano hovorí zvykne robiť ježko. A áno máš prvdu keď nesvieti je to poistka F9 v odkladacej skrinke ale to len v tom prípade že kvôli niečomu prehorela ináč môže byť problém aj v samotnom paneli keďže je to RJ kúrenia. Celé kúrenie a klimatizáciu ovláda tento panel iná riadiaca tam už nie je. Tento panel sám spína čerpadlo klímy, otáča klapky na distribúciu vzduchu a teploty, vyhrieva okno, jediná vec čo je ešte za ním je ježko lebo to je výkonový prvok na riadenie otáčok ventilátora čo by bolo do panelu zbytočné montovať už len z toho dôvodu že ten ventilátor má určitý odber a na ten myslím ako regulátor je tam tranzistor a ten treba chladiť preto je tam ježko. Teda ak by bola poistka tak je to F9.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
dzur
Streda, 4. Septembra 2013, 17:59
tomikelly napísal:
tak vyměnil som celý panel a display uz funguje aj tlačítka reaguju ale vobec mi nechce spustit ventilátor Neviem Preco??
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Streda, 4. Septembra 2013, 19:48
može to byt ten ježko alebo panel ma svoj svet..
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
dzur
Streda, 4. Septembra 2013, 20:36
Lipi napísal:
OK skusim toho jezka este vymenit ale zaujimave ze mi odisli dve veci panel a jezko naraz????
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 10:08
btw daval si panel z rovnakej generacie (pred alebo polift?) - lebo toto sa stalo uzivatelovi pelo - nesla mu potom klimova vrtula - do poliftu dal predliftovi panel
dzur
dzur napísal:
ten jezko kurenia,sa nedá nejako zmerat ci je zlý??
dzur
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 10:10
jararak napísal:
hmm to Neviem ja mám rok 98 a panel bol z 99 ale mne vobec nespustí ventilátor...
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 12:04
ja som mal "jezka" uz novsi model a tento peoblem sa vyskytol aj u mna...vymenil som poistku a vsetko zacalo bezat ako ma
dzur
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 14:21
el_dodis napísal:
a akú poistku? v kastlíku číslo 9?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 20 neregistrovaných
