Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Napojenie Aux in BMW Bus. RDS
Sobota, 31. Augusta 2013, 14:03
Nazdárek,
chcem sa radšej popýtať tu, auto:
Touring, 97´ ročník, reproduktory NOKIA 2 vpredu, 2 vzadu, rádio BMW Bussiness RDS (bez cd, bez aux, len rádio na kazety- ani ten kazeták nejde).
Chcem si tam postupne dať audio (lepšie)...Zrejme najskôr vymením predné repro, tuším 13cm kompozitné tam ide, ak sa nemýlim. To by nebol problém, či?
Potom by som chcel AUX in vstup, alebo na USB, alebo hocičo, aby som nemusel počúvať furt RádioFM (jedno počúvatelné na slovensku).
Neskôr tam chcem dať subwoofer a zosilovač, najlepšie kombo balenie :D niečo ako Ground Zero. (Nie reprák, ale komplet bednu, mám touring takže to by nebol problém)
Takže:
1. Ako dostať Aux in do takého rádia
2. Ako pripojiť kombo (sub + zosik)
3. Potrebujem presne materiál čo bude treba
Viem že bude treba taký prevodník a také káble, ale najlepšie priamo odkazy, keby som vedel, tak sa nepýtam ;)
Nepotrebujem mať 1000W subwoofer, len tam chcem dostať bassy a normálny aux vstup :)
Veľmi pekne ďakujem :wink:
E 39 520i ´98 Touring 150HP
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Napojenie Aux in BMW Bus. RDS
Sobota, 31. Augusta 2013, 15:16
Ak by si narazil na dorobenie AUX ako tuna, tak ti rovno poviem ze to funguje len na radiach vyrobenych od 2004.
Ja sa to chystam vyriesit tymto Parrot MKi 9200 ma to handsfree cez bluetooth aux in cez 3,5 jack, SD kartu alebo USB kluc a aj Iphone/Ipod.
Mam to uz doma aj s redukciou na BMW FL radia ale este furt som nenasiel cas to namotovat. ](*,)
Reinok
Auto: 520i E39
Sobota, 31. Augusta 2013, 16:06
Urcite nechcem dat 200 za nieco co ma 2,4" display ;) ja chcem cisto prepoj na 3,5 jack, kde pojde bud telefon alebo tablet:) ale dik za tip :)
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Sobota, 31. Augusta 2013, 19:51
INSTAGRAM: korado_korado
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Sobota, 31. Augusta 2013, 19:55
možno ma tu vysmejú, ale na e34 v mojich začiatkoch, som si rozobral tú jack kazetu a prilepil som tie magnetické hlavy k sebe, na kúsok plastu samozrejme, a vždy keď som prepol na kazetu a pustil music tak to hralo, a musím povedať, že vcelku slušne, ale kamoš mi hovoril, že si dorábal AUX na e46, rozobral rádio, nahádzal čisla integráčov do googlu, vybral ten správny a na nožičky si priletoval aux výstup a bolo ... dá sa všeličo a niekedy aj jednoducho
ale radšej sa poraď s nejakým profíkom, čo to vie
oo=[ ][ ]=oo
Sobota, 31. Augusta 2013, 20:39
Tak tak, na audioprocesor, na poziciu vstupu AM radia je najlepsia volba.
Reinok
Auto: 520i E39
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 11:04
korado, mne ani kazeták nejde ;) musel by som ho zrejme najprv dať do poriadku :D...
čiže dá sa to spraviť čisto technicky, že sa skrátka len pripoja (priletuju) káble tam kam treba?
Lenže ja a elektrika, slaboprud a ine srandy nejde moc dokopy....kto je na to macher? Keď si rozoberiem rádio, by sa na to niekto mohol pozreť. Odmena istá :)
broadcom
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: e39 530d
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 13:44
Aux mam zapojeny namiesto CD changera...investicia 2€ do kabla (natiahnuteho dopredu) a 10 minut roboty na zapojenie...hra to stereo a pripojis hocico s jackom 3,5mm (u mna)...co sa tyka dorobenie subaku vyriesil som napojenim prevodnika signalu slodejkami na zadne zadny reprak ( je jedno na ktory to das) a je to v pohode....
ex e39 525 tds
e39 530d
Reinok
Auto: 520i E39
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 16:45
Nevedel by si mi poslať fotku zozadu rádia, kam to máš zapojené? Idem si ja vymontovať rádio, a odfotiť si to, aby som vedel o čom ;)
Inak vyriešené to máš elegantne ;) len ja nemám cd charger, ani cd mechaniku, ani cd rádio :D
broadcom
Auto: e39 530d
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 17:10
diky ;) v podstate Obrázok je schema na radiu a na tom konektore na CD changer mas vstup...pin 1,2,6,7
ex e39 525 tds
e39 530d
Reinok
Auto: 520i E39
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 18:06
Presne to som si odfotil :)
Počkať, ale keď ja nemám CD charger, ani CD prehrávač, ako prijmem rádio prijímať signál z auxu?
AK dobre rátam tak 1,2 sú predné, a 6,7 zadné? s tým že na aux kábli len pripojím +ká k sebe a takisto mínusy?
broadcom
Auto: e39 530d
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 18:17
1,2 je prava a lava srana signal...6,7 je ground...no a ako ho prinutis to neviem veru :D to som neriesil v mojom pripade...vyskusaj ale mozno to zrejme bude chciet nejako aktivovat...
ex e39 525 tds
e39 530d
Reinok
Auto: 520i E39
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 18:26
Ked tam mám kazeták, tak mi treba len zistit ktoré piny sú pre kazetový vstup, resp výstup, či..to asi funguje na inej báze, neboli aj kazetove menice? :D
A keby som to riesil vymenou radia? Nezmesti sa na miesto kde sa nachádza originál? ved tam je ta lista, tak ho viem skryt...
broadcom
Auto: e39 530d
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 18:35
ak nemas v kufri radiomodul a mas len radio vpredu na kazety este k tomu tak ho vymen :D
ex e39 525 tds
e39 530d
Reinok
Auto: 520i E39
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 18:40
v kufri mám len Nivo kompresor, a nádrž na plyn :D a lekárničku....radšej tam šupnem nejakého pioneera za 50€ a mám vystarané :D ale tam bue treba redukciu, ak sanemýlim, hentakú koncovku nemalo to rádio čo som naposledy mal...tiež pioneer...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
