BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
530d 142kw / obmedzovač pri 4200ot
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 14:15
zdravím majstri.
Viete mi poradiť ,čo to môže robiť, auto mi pri 4200 otáčkach pri plnom výkone začne skákať,pripomínajúc obmedzovač otáčok na benzínovom motore. Presne sa tak isto správa ako keby bol nadstavený obmedzovač otáčok na 4200otáčiek,lenže prdtým bol až na 5000otáčok/min. Výkon sa mi zdá normálny, len predtým malo auto maximálku 235km/h-240km/h a ťahalo až do 5000otáčok, a teraz nedávno som ostal zahanbený pred 320D E90 kedy mi pri pri 220km/h začlo skákať a neišlo viac,a 320d mi ukázalo výfuk,že hajde :oops: takisto som to potom skúšal aj na druhých prevodových stupňoch, napríklad dvojka, trojka ,sa dá vytočiť do 4200otáčok,čo je ešte pomrene daleko od červeného poľa ,začne ako keby obmedzovač,auto tak zaseká a nechce ísť ani na 4500otáčok a pýta si daľší prevodový stupeň... Predtým malo hranicu až okolo 4800-5000otáčok. Auto nedymí ani na výkone som nič nezbadal. VĎAKA
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: 530d 142kw / obmedzovač pri 4200ot
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 14:19
Ze by podavacie cerpadlo nafty?co diag?
BrunoSoprano
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 16:14
rancsodavid napísal:
štartuje na brnk,aj ked je pod 15litrov nafty v nádrži. Diagnostika je OK
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 16:33
David myslel podavacie a nie prečerpávacie čerpadlo
podávacie stredotlakove je pod sedačkou vodica a pri unave nedotlačí požadované množstvo paliva do CR čerpadla a pri vysokých otáčkach pod záťažou sa auto správa podobne ako opisuješ.
zožen si barometer do 10 barov . odpoj hadičku idúcu z nádrže do palivového filtra napoj nan barometer, hod kluc do 2.polohy a tlak po zaslepený druhej strany má krasne vybehnuť na 7- 8 barov. pri nazaslepení musí aspon na 4,3 baru
to je celé ak pôjde nižšie tak vymeniť BOSCH 180EUR kadeaké chujoviny od 70 Eur (nedoporučujem)
BrunoSoprano
Pondelok, 26. Augusta 2013, 00:59
csuka530d napísal:
díky odskúšam. niektorá Triska alebo to čidlo čo je na Cr čerpadle,to nemôžu byť?
rancsodavid
Pondelok, 26. Augusta 2013, 04:50
Preto potrebujes diag :thumbup:
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Utorok, 3. Septembra 2013, 19:11
Nemoze mat zanesený palivový filter? Nám sa niečo podobné stalo na Vectre, na STK nešla viac ako do 3, a bum obmedzovač...tým že auto bolo v autoskole, a nikdy ho nikto nevytočil tak sa zaniesol, a RJ obmedzila prívod na 3t/ot.
E 39 520i ´98 Touring 150HP
rancsodavid
Utorok, 3. Septembra 2013, 21:04
moze byt hoci co,preto som pisal diag!!!!!!!!!!!!!
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
