eerror
Registrovaný: 3.6.2011
e39 posilovac riadenia ?
Piatok, 23. Augusta 2013, 22:27
Mam problem dlhsi cas mi zacalo vydavat taky cudny rapkavy zvuk z predneho kolesa na vodicovej strane ak letim do pravotocivej zakruty .Spociatku som si myslel ci to nebude plech (kryt) kotuca ten som odstranil . Tak doslo na rad lozisko s nabojom aj to som dal nove a onoto stale rabka . Prisiel som na to ze ak idem do tej zakruty v neutrale tak nic nerabka ale ako nahle podradim alebo zaradim rychlost a som v tej zakrute tak to zacne rabkat ak idem rovno alebo do lava tak nic . Zrejme sa to zhorsuje lebo uz 2 den pozorujem
ak je auto odstavene cely den a sadnem startnem a zacnem tocit volantom na mieste taky divny zvuk vydava prava strana ( ako keby nejaky piest tak trhane zadrhaval , neviem na akom principe sa kolesa otacaju ale taky je moj dojem . Po 5 min jazde sa to ustali ide normalne ale v tej zakrute to robi stale . Neviem neje to nahodou servo ?
eerror
Re: e39 posilovac riadenia ?
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 08:32
Nik s podobnym problemom ?
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 17:24
podobne som mal ale mne to nerapkalo, ale az tak piskalo... a presne ako popisujes... bolo to v serve posilovaca :/ pretesnit a novy olej a pomohlo mam to uz druhy rok tak, ale niekedy sa mi zda ze to znova pocujem... inak posilovac ide v pohodicke ako na inych e39 a lahsie ako na inych autach :) ja som spozoroval ze cim bolo chladnejsie, tym viac to vrzukalo :)
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
eerror
Utorok, 27. Augusta 2013, 18:47
2bad presne ako vravis cim vacsia zima tak to pocut uz aj na mieste ako tocim presne ako keby piest siel nasucho toto som chcel pocut takze staci pretesnit a vymenit olej ? A nejaka postupnost pri praci vymienal si to sam alebo v servise ?
TATIQ523i
Registrovaný: 7.9.2012
Auto: E39 523i
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 08:39
Dolej si olej do nádržky od posilovača riadenia. Keď je málo oleja, pri nízkej hladine to v pravotočivej zákrute nasáva vzduch. Ten spôsobuje ten zvuk.
PS: Niekde sa ti stráca olej zo serva. Buď hadice, ale najskôr ti tečie servo.
