renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
chyby z inpa
Utorok, 13. Augusta 2013, 18:31
zdravim bol som u kamoša na diag.a mal som tieto chyby :na airbagoch:resistor zk2-passenger belt tensioner error present remain over limiting value.Ďalej na motore mi to vypisalo 1chyba:engine load zg/stroke.2chyba:air use of the idle control valve kg/h.neviete čo by to mohlo byť konkretne chybné lebo neviem anglicky a google translate mi nepomohlo diky
Re: chyby z inpa
Streda, 14. Augusta 2013, 08:39
to prve je zly napinac pasu
to druhe sa tvari na volnobezny ventil
avsak este zalezi ci je chyba present alebo nie, mozno si mal len odpojeny ten ventil alebo to bolo historicke.
renner
Auto: BMW e39 523i
Re: chyby z inpa
Streda, 14. Augusta 2013, 13:03
napinač pasu aha tak preto po oklamani dečky a vymazani svieti airbag ďalej ďakujem.A ten napinač sa da predpokladam vymeniť
tomess1
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: BMW 320D TOURING
Re: chyby z inpa
Sobota, 21. Septembra 2013, 07:28
vie mi niekto poradit? , konkretne definovat chybu na fotke
BMW 320D Touring,rok výroby 2003 110kw - 150koni čierná saphire metalíza, folie,17elektrony ,palubný počítač, navigacia, klimatizacia, elektrické okna, Tempomat ,multifunkčny volant, DSC
tomess1
Re: chyby z inpa
Sobota, 21. Septembra 2013, 16:47
dik ale pozeram že je to pre all BMW 1989 -1994 a čo tak niečo pre INPU EDIABAS 1.42 A BMW uvedene v podpise ročnik 2003 ? :?: :?:
msakac33
Re: chyby z inpa
Sobota, 21. Septembra 2013, 17:20
mas to na cz klube, treba hladat cez google:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=69022
treba citat citat citaaaat hehe :thumbup:
P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0228 Vysoké signál snímače polohy škrticí klapky "C"
tomess1
Re: chyby z inpa
Sobota, 21. Septembra 2013, 18:00
A čou s tou škrtiacou klapkou može byť? auto ide bezchybne ,zatial...
msakac33
Re: chyby z inpa
Sobota, 21. Septembra 2013, 18:05
no podla mna je chyba v plynovom pedali, nie v klapke :idea:
ale to je od PC len tipos bingo :-k
tomess1
Re: chyby z inpa
Sobota, 21. Septembra 2013, 18:30
chyby počas jazdy žiadne ,diagnostiku som robil len preventivne, spotreba 5,2 litra.
može to byť EGR škrtiaca klapka?
alebo vyrive klapky?
do tých so m ešte nešahol na aute som spravill 80 000km aktualny stav km 230 000
msakac33
Re: chyby z inpa
Sobota, 21. Septembra 2013, 18:32
nemam sajnu, pokial ide auto tak ako pise, tak by som to neriesil, kludne sa voz dalej :thumbup:
tomess1
Re: chyby z inpa
Sobota, 21. Septembra 2013, 19:54
no trošku som začal mať strach ,ked to je škrtiaca klapka
Re: chyby z inpa
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 09:02
Pocuj, to ti nedoslo, ze tie tvoje nacitane chyby su uplne nezmysly ??? Daj to na poriadnu diag a nie na takuto hracku...
Teplota motora -48°C a napajanie 19.09 V ??? :lol:
To si cital svoje 320d 110kW ? To mi musis vysvetlit, ako dokaze benzinova MS45 jednotka riadit dieselovy motor ? :mrgreen:
msakac33
Re: chyby z inpa
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 11:58
PetoK napísal:
cakal som koho to napadne he he he, mas u mna palec hore :thumbup:
tomess1
Re: chyby z inpa
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 14:26
až na to že snímač teploty som mal pokazeny takže teplota sedi bud ukazovalu kladnu maximalnu alebo zapornu maximalnu
a ked si videl že je tam niečo zle čo si nenapisal ?? ale čakal že to tu napiše niekto iný?
