laameer
Registrovaný: 5.3.2007
zamykanie na 2x
Pondelok, 28. Mája 2007, 09:36
moja e34ka mi zamyka az na druhy krat, zamknem samo odomkne a ked druhy krat zamknem ostane zamknute, vie niekto co by mohlo byt zle? alebo ako by sa to dalo odstranit? dik.
E34, 525i
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 28. Mája 2007, 16:40
Kua, rovnaký problém má otec na jeho MB Vito. :lol:
LuCKy
Bleifrei
Registrovaný: 27.9.2006
Pondelok, 28. Mája 2007, 18:03
LuCKy napísal:
LuCKy
jedna z typickych chyb Vita :smile:
BMW E36 325tds touring + FIAT Punťo 1,2 ELX
TiTAN
Administrátor
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: BMW 530d xDrive
Pondelok, 28. Mája 2007, 22:50
jj tento isty problem mame na vite aj my :D 8)
alu
Registrovaný: 3.5.2007
Utorok, 29. Mája 2007, 09:42
Tak nezamykaj to vito ale berte si vzdy volant ako mr-bean :lol: :lol:
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
bober
Registrovaný: 23.3.2007
Utorok, 29. Mája 2007, 11:38
Robí to občas aj mne na Vite. Údajne by to malo byť nejaké čidlo v zámku, ktoré vie či je zamknuté a či otvorené. To čidlo je priamo v zámku. Viem to prerto. lebo mi odišli všetky motorčeky centrálneho zamykania na Vite a keď som ich menil mechanik vravel, že by bolo najlepšie vymeniť aj toto čidlo, ktoré je zvlášť. Ja som ho však nemenil a tak zamykám aj ja na dva krát. Občas...
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 29. Mája 2007, 15:05
:lol: Vivat Vito... :lol:
OK, Vito sme teda poriešili a teraz späť k BMW. :lol: :lol: :lol:
PS: Žeby sme to vyriešili rýchloupínacím volantom... :idea: :? :lol:
LuCKy
laameer
Utorok, 29. Mája 2007, 17:07
jeden znamy mi tiez vravel, ze je to dakym cidlom, ze jemu to tiez robilo na e34, a cumel mi do dveri a akosi nevedel kde to je, ze uz zabudol, ze on si to na svojom opravil:D sice som mu ani moc neveril, bo to je taky, ze vie vsetko vsetko videl aj pocul:D, tak asi aja zacnem cumiet do dveri
E34, 525i
laameer
Utorok, 29. Mája 2007, 17:10
sere ma to teraz hlavne preto, bo som si tam domontoval dialkove a ked nim zamknem, auto sa odomkne a ono si mysli ze je zamknute a druhy krat uz nezamyka, musim dat akoze odomknut a znova zamknut..
E34, 525i
bawor
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 29. Mája 2007, 21:18
ja som mal takyto problem na mojej e34 ked som ju kupil, ale ked som opravil polamane kable vo zvazku co ide do vyka kufra tak to prestalo blbnut a perfektne to funguje doteraz....... skontroluj to, alebo dverove spinace....
BMW e34 520i
BMW e30 318is.....obidve diamantschwaz-metallic ©©=00=©©
BA 540AZ - Ivan
Registrovaný: 13.5.2007
Auto: BMW 540iA
Re: zamykanie na 2x
Utorok, 29. Mája 2007, 22:02
laameer napísal:
Mne to robilo ked som dal dolu tapacir a trosku som skryvil tiahlo na cuplik co ti trci s tapaciru ktori potom trochu drhol a preto mito robilo.Zvikne to robit aj ked je mechanizmus vnutri zamku spinavi. Skus ich vičistit alebo aspon premazat ale skus najprv len vodicou ten je najdolezitejsi. Mimochodom ten spinač neni na dverach ale na druhom konci zamku a to na stlpiku (protikus zamku),je dost mali.
laameer
Streda, 30. Mája 2007, 13:26
dik zatim hosi, cez vikend sa stym pohram a uvidime, ci sa mi to podari :)
E34, 525i
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 30. Júna 2007, 21:12
Chlapi. neriešte Vita a podopne shi.. , ale pozrite si servá vo dverách. Ja som menil dvere na vodičovej strane predné. No sú rozdielné : so servom od výroby a so servom doplnkovým. Ja som mal dvere so sériovým servom a zohnal som dvere s doplnkovým. Prehodil som komplet vnútro, no na ďalší deň sa mi odjavil problém s dvojím zatváraním centrálu. Zistil som, že dvere s doplnkovým servom /je mimo zámku/ nie sú rovnaké ako so sériovým servom/je priamo na zámku zhora/. Na dverách som musel urobiť miesto pre servo (tanierovou brúskou), pretože servo v nových dverách bolo napnuto-vychýlené a pri signále z centrálu síce zamklo, ale mikrospínač v serve kôli nachýleniu o tom nevedel, tak dvere vyhodnotil ako nezatvorené a následne odomkol znovu celé auto. Po následných dvoch stlačeniach dialkača /otvor-zatvor/ auto ostalo zamknuté, no to problám neriešilo. Zistíte to jednoducho tak, že dvere so sériovým servom majú skrutku na zámku pod zámkom, s doplnkovým servom alebo staršie /myslím že do 89/ ju tam nemajú. Takže problém s dvojitým zamykaním môžte hľadať v mikrospínači, ale v tom v serve, nie v stĺpiku ´B . dúfam že som Vám v tom dáko pomohol /ak ste to už nejako nevyriešili, aleboproblém nebol niekde inde./ :idea: :?:
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Sobota, 30. Júna 2007, 21:48
TiTAN napísal:
Mne na Vite až na tretí raz :D
ola ola emtroáááá
bober
Štvrtok, 12. Júla 2007, 20:25
BJS nemá rád víto. :roll:
