ZET-DJ
Registrovaný: 9.7.2012
Auto: BMW 530 D E39
Cidlo klukoveho hriadela po vymene 530 D
Pondelok, 29. Júla 2013, 23:00
Ahojte,
mal som problem so startovanim (530 D/A). Niekedy chytalo na brnk, niekedy (vacsinou po zohriati) zasa ani hodinu nechytalo. Auto tocilo tocilo a nechytalo sa. Miestami akoby aj chcelo naskocit, ale nepodarilo sa. Diagnostika vypisala snimac klukovej hriadele. Tak som si kupil novy snimac (febi), vymenil som ho. Po vymene auto hned na brnk chytilo. Dokonca 4x po sebe. Krasne. O tri hodiny ale znova ten isty problem...tocilo tocilo, ale nevladalo chytit.
Mozno sa teraz opytam sprostu otazku, ale robi to preto, lebo nebola chyba vymazana cez diagnostiku? Pred vymenou som volal chalanovi, co robi v BMW a on tvrdil, ze to netreba mazať, že to auto nacita same (v pamati samozrejme hlasenie o chybe cidla z minulosti ostane, ale to staci vymazat aj neskor).
Poradte mi, prosim. :(
Dakujem!
Re: Cidlo klukoveho hriadela po vymene 530 D
Pondelok, 29. Júla 2013, 23:22
Chalan ti povedal dobre. Mas zle cidlo/zla motaz/vadna kabelaz.
Pondelok, 29. Júla 2013, 23:23
Senzor vačky,nie kluky!!!!!!!!!!!!!Riešil som to 15x ale..... :thumbup:
camshaft a crankshaft velmi podobné nazvy..POZOR!!!
ZET-DJ
Auto: BMW 530 D E39
Utorok, 30. Júla 2013, 04:29
Malo by to byt cidlo kluky, specialne som sa ho pytal na cidlo vacky, ci to nie je od toho, ale on tvrdil, ze kluky...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 30. Júla 2013, 19:57
tak pozor lebo tieto FEBI sracky su velmi vela krat vadné !!! a nefungujú správne , senzory a cidlá su zakladom auta a patrí tam BOSCH!!!
presne takýto prípad tu bol rozoberaný nedávno kupil snimač vačky niaku smejd znacku a auto robilo to isté po namontovaní original suciastky bolo po probléme a hento reklamoval .
nemás možnosť zapožicať si niaký original použitý snímač?
predsa ani to nieje normálne že ti 3 krat krasne startovalo a potom zas nič :bmwball: :bmwball:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 20 neregistrovaných
