Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Expanzna nadoba na chladiacu kvapalinu - otazka
Nedeľa, 28. Júla 2013, 20:00
Nazdar chalani .. mam otazku .. tlakuje mi hadice na chl. Kvapalinu ... tak sa chcem spytat .. stupel na expanzku ma funkciu odpustania tlaku z chladiaceho systemu ? Lebo predosli majitel nadrbal silikon na cely stupel a tak to zavrel .. tak mam kupit novy stupel alebo je chyba niekde inde.?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Expanzna nadoba na chladiacu kvapalinu - otazka
Nedeľa, 28. Júla 2013, 20:19
Ano samozrejme ze musi prepustat na vrchu niektore aj maju napis kedy prepustaju 120- 125
Kely987
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 28. Júla 2013, 20:26
Takze novy stupel .. som zvedavy ci to pomoze ..
Kely987
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 28. Júla 2013, 20:35
A este sa spytam .. v tychto teplach v meste sa mi troska zohrial motor .. asi budem mat viskospojku po smrti .. keby ju dam napevno bude to vadit ?
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Pondelok, 29. Júla 2013, 09:14
bude to zavíjať jak kamion
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Kely987
Auto: E39 530DA
Pondelok, 29. Júla 2013, 09:32
Ked len zavijat tak nevadi .. mechanicky sa nestane nic ?
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Pondelok, 29. Júla 2013, 11:36
vodna pumpa ti tyk klakne ak to das napevno
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Pondelok, 29. Júla 2013, 12:51
Pozor, neviem co myslis pod pojmom "stupel", ale uzaver expanzky ma tesnit, nema nic prepustat. Na to je tam odvzdusnovak (hned vedla). Len aby bolo jasno. Co sa tyka visko spojky, zbytocne dlho sa ti bude motor zohrievat a budu sa namahat casti rozvodov. Dat ju napevno je hroooozostrasna cigancina ](*,) Taktiez ak je spojka po smrti, tak vacsinou je symptom ze sa kruti stale, este som nevidel ze by sa netocila ked sa ma. Urob novinovy test (google - how to test visco clutch). A ak ti tlakuje hadice, problem bude asi niekde inde. Auto sa zohrieva v pohode, resp. neprehrieva sa ? Pri zohriatom ti do auta prudi teply vzduch ?
Kely987
Auto: E39 530DA
Pondelok, 29. Júla 2013, 13:17
Auto sa zohrieva pohode .. prehrialo sa mi az teraz ked som skusal z tym "uzaverom expanzky" experimentovat .. nehal som ho povoleny viacej .. vytlaciloo vodu a zavzdusnilo sa mi to .. hned jak som zbadal ze teplota ide hore vypol som to ... a urcite nema odpustat prebytocny tlak zo sustavy ten uzaver .. lebo niekde som cital ze ked sa zaviera tak sa ma dotiahnut a potom trocha povolit .. auto islo uplne pohode .. kurilo .. nepriehrievalo sa .. zohrialo sa za chvilku .. len tie hadice boli jak beton
Rottwa
Pondelok, 29. Júla 2013, 14:27
Tak na to co cital velmi rychlo zabudni, toto nie je MBcka. Uzaver ma byt dotiahnuty na doraz - ziadne povolenie spat. Ten silikon tam bol asi presne preto, ze mu cez uzaver vytekala chladiaca. No najlepsie sa naucis na vlastnych chybach :^o
Kely987
Auto: E39 530DA
Pondelok, 29. Júla 2013, 14:40
No dobre tak ma byt zatiahnuty .. a preco mi teda tak tlakuje hadice ?
birki
Auto: 540iA touring
Pondelok, 29. Júla 2013, 14:54
hlava, ? tesnenie pod hlavou ?
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Rottwa
Pondelok, 29. Júla 2013, 16:02
Zavrety termostat, zavzdusneny system, prasknuta hlava, poskodene tesnenie pod hlavou, nefunkcna vodna pumpa...pricin moze byt niekolko
Kely987
Auto: E39 530DA
Pondelok, 29. Júla 2013, 16:33
No takze zavrety termostat nemam - hadice aj chladic sa mi zohreju a aj kuri .. takze aj vodna pumpa by mala byt OK .. hlava alebo tesnenie pod hlavou tiez nevem .. necitit z vody spaliny takze to by tiez nemalo byt ..
Ja by som to povedal na zavzdusneny system .. teraz otazka .. jak to odvzdusnit .. lebo nieco ako odvzdusnovak je aj pri expanzke aj na rure od termostatu .. a zevraj je aj na kureni ... tak jako ?
Rottwa
Pondelok, 29. Júla 2013, 16:40
pouzi funkciu hladat, niekde som tu pisal navod
