harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
smrad, dym z ventilacie
Piatok, 26. Júla 2013, 12:04
zacalo mi dymit auto z kurenia, z prednych vyduchov.. Vacsinou vybehne dym ked zastavim... pocas jazdy to necitit.. Mal som zato, ze to mozu byt auta predomnou, ale vsimol si ze mam dost poteceny blok motora od oleja a je mozne, ze olej kvapka na zvody a odparuje sa rovno pod pelovy filter... Stretli ste sa uz niekto s tymto problemom? nerad by som veru vyhorel :(
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: smrad, dym z ventilacie
Piatok, 26. Júla 2013, 23:44
Popripade skontroluj tesnenie vika ventilov .to najcastejsie prepusta olej
rado540i
Registrovaný: 11.11.2012
Auto: e 39 540i
Sobota, 10. Augusta 2013, 15:18
mne to robilo tak isto - netesnosť medzi zvodami a kat., a tiež netesnosť viečka na vent. výmena gumoveho tesnenia -olej mi kvapkal priamo na zvody
Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 16:57
Mne kvapkal olej s pod veka ventilov na vyfuk. Zvody .. a to mi nasavalo do ventilacie .. tesnenie som menil .. uz netece .. ale smrdi mi to stale .. a stale mam mokre srouby na zvodoch od oleja .. caka ma vymena simeringou ventilou lebo hulim jak nejaky stary diesel .. takze nejaky olej mi musi tlacit popri tesneni na vyfuku a tam to zhory .. inac si to neviem vysvetlit uz
harrvy
Auto: E46 320D tour
Piatok, 16. Augusta 2013, 10:46
skusal som pozerat od peloveho filtra cez to koleno az do kabiny, vyzera zeby to tesnit mohlo a ak tam aj netesnost je neverim, ze to tolko dymu nasaje.. Vyutieral som blok motora, chvilku bol pokoj.. Auto dlhsie stalo a dnes kudole na prvej krizovatke.. Len dufam, ze to nebude od dakej elektriky s pod pristrojovky
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
