vajo1555
Registrovaný: 16.10.2012
Auto: bmw 530d 142kw 2001
automat 530d 142kw
Streda, 24. Júla 2013, 13:24
dobry den chcem sa spytat cim to moze byt ze ide tazko preradit z P do R a potom uz do N aj D normalne lahko a pri pri preradeni do D ani auto nekopne nic automat radi rychlosti bez trhania len pri tom preradeni z P do R nieco ako keby cukne pod autom a blikne kontrolka oleja co to moze byt za kazdu radu dakujem
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Re: automat 530d 142kw
Streda, 24. Júla 2013, 15:37
Nazdar..ked zaparkujes auto davas aj rucnu alebo len cisto das na automate P a tym to konci?
Lebo ked bez rucnej a parkujes niekde kde je aj mierny sklon tak stojis celou vahou auta na koliku prevodovky ktory sa zasunie medzi zuby pri zaradeni P a preto ide s Pcka potom tahsie. Skus ked zaparkujes najprv dat do N stale stan na noznej brzde dat rucnu brzdu pustit noznu nech auto "vysi" na rucnej a potom P a uvidis. Ja tak stale parkujem lebo tiez mi potom s P ide tazko a taky debilny zvuk to sprevadza...
vajo1555
Streda, 24. Júla 2013, 15:50
nie je to praveze na rovine kde auto samo stoji aj na N a v kopci davam aj rucnu ale toto zacolo z nicoho nic teraz ked je motor chladnejsi tak auto ani tak razantne necukne a neblikne uz ani ten olej
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 24. Júla 2013, 17:02
Napis clenovi lubomt.
Ale prebliknutie oleja nic dobreho nevesti
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Streda, 24. Júla 2013, 22:07
Kontrolka oleja motora?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Štvrtok, 25. Júla 2013, 09:09
Kontrolka oleja motora s tým nemá nič, prevodovka vlastnú kontrolku oleja nemá......to tažke zaradenie z P do R može byt sposobené statim na šikmej ploche,ked je zasunuty kolik v prevodovke na polohe Parking!!!!Je to take trhnutie po vyradení P....
vajo1555
Štvrtok, 25. Júla 2013, 18:05
hej kontrolka oleja motora ale oleja je dost
csuka530d
Štvrtok, 25. Júla 2013, 20:10
Daj si zmerat tlak oleja na volnobeznych otackach pre istotu.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 25. Júla 2013, 21:07
Neuškodí skontrolovať káblik k tlakovému čidlu,prípadne vybrať čidlo von a prečistiť to tam.Tiež mi preblikovala kontrolka mazania a problém bol v tom že v čidle bola zachytená nejaká malá pičovina...
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Piatok, 2. Augusta 2013, 17:25
Mali sme raz, ze bol pokriveny mechanizmus vo vnutri prevodovky
