MK111
Registrovaný: 4.5.2012
Auto: e39 530d touring
530dA tour- el. sedačky problém
Sobota, 20. Júla 2013, 18:09
Nazdar chalani. Potrebujem pomôcť. Mám el. sedačky - komplet elektrika. Mám taký problém, že keď som chcel včera pritiahnúť operadlo k sebe tak začalo iba jednu stranu- tak sa to krútilo- nešlo to pekne na rovnako. Všetko ostatné funguje aj hore aj dole, dopredu, dozadu, len to operadlo nechce ani za svet. Vrtal som sa s tým a potom nechcelo isť vôbec ani hore ani dole. Vybral som sedačky von- pozeral som či tam nie je nič zaseknuté alebo odpojené, ale na nič som neprišiel. Neviete poradiť čo by s tým mohlo byť. Alebo nepoznáte niekoho okolie Partizánske-Prievidza, kto sa tomu rozumie. ďakujem za odpovede.
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Re: 530dA tour- el. sedačky problém
Sobota, 20. Júla 2013, 19:28
Môj skromný odhad je, že to určite bude mechanická závada. A tú zistíš asi len, keď pôjde čalúnenie dole... ak sa mýlim, tak ma opravte 8)
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 20. Júla 2013, 22:04
Mechanicka zavada. Ale netreba rozcalunit sedak, nakolko problem je v hadici, ktora sluzi na nastavovanie sedacky. Hadica ma vo vnutri drot, ktory vlastne steluje sedacku a ten koniec, ktory je v motore, sa zvykne opotrebovat a teda motor ho nevcucne a teda neroztoci. Treba tu hadicu z motoru vytiahnut, dat dole ten kovovy koniec a odrezat kusok z tej hadice, nahodit naspat ten kovovy konec, pichnut do motora a hotovo. Sedacka ale musi ist von. Eventualne sa to da spravit rychlejsie aj priamo na aute bez jej vyberania. To potom netreba vytahovat hadicu z motora, ale len ju dakde v strede narezat/odblankovat kusok, aby bol vidiet drot vo vnutri a nechat tak (neobalovat paskou ani nic podobne) a malo by to fungovat. Skus hybat so sedackou a pridrziavat jednotlive hadice. Ta, ktora sa nebude triast pri nastavovani sedacky, v tej je problem. A pokial lokalizujes tu spravnu a rozhodnes sa to spojazdnit, tak si skus podla niecoho (napr. vodovahy) dat ten sedak do rovnomernej polohy pre istotu, aby sa ti nestalo, ze ked ho nechas trochu skruteny a potom ho spojazdnis, tak budu sice chodit obe strany rovnako, ale bude na sikmo.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
