kokos
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: bmw 525tds
Tepelné snímače na e-39
Piatok, 19. Júla 2013, 11:25
Zdravím, vedel by mi niekto poradiť aké dva tepelné snímače sú pri vstrekovacom čerpadle na e-39 525tds r.v.1997? Vymenil som si vstrekovacie čerpadlo a bol som v servise, aby mi nastavili vstreky,pretože motor pri naštartovaní trochu trasie a ked pridám plyn dosť dymí, ale nevedeli mi ich nastaviť, pretože motor sa vraj zohrieva na vysokú teplotu a diagnostika ukázala, že mi vyšli dva snímače teploty. Z DS AUTA som si ich po telefone chcel objednať, ale Jaro vravel, že je tam iba jeden, objednal som ho, ale je to snímač teploty vody a koncovka mi nepasuje k vstrekovaciemu čerpadlu. Niekde na forume som čítal, že tepelné snímače sú na 2žhaviči a 4valci mám s tým niekto skúsenosť? Sú to tie, ktoré potrebujem? Aké majú čísla podľa ktorých by som ich vedel objednať? Dakujem za každú radu.
Re: Tepelné snímače na e-39
Piatok, 19. Júla 2013, 11:59
DDE u tds berie 3 údaje o teplote:
1. teplota vody - cez ten snímač ktorý ti jaro ponúkol
2. teplota vzduchu čidlom v starších modeloch, váhou vzduchu v novších (aj v tvojom prípade)
3. teplota nafty - čidlo priamo v el. hlave čerpadla
miskopisko
Registrovaný: 4.3.2013
Auto: 525tds
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 18:55
ahojte.tak pridam to sem. Potreboval by som vediet ake snimace na teplotu motora su? Okrem tohto prispevku, som nasiel vaicere kde pisete, ze nejake snimace su pri 2 a 4tom valci, co je na tom pravdy? Ako sa volaju a kde by som ich prosim zohnal?
Ja som nasiel len tieto:
-Teplotný spínac ventilátora chladenia
-Teplotný spínac kontrolky teploty chladenia (pre vybavu s klimou)
-Snímac teploty chladiacej kvapaliny
z toho tusim ten treti je ten na chladici a ostatne dva vyzeraju na foto tiez rovnako, to s tou klimou asi nic nebude mat spolocne s tim na 4tom valci ci kde to..som zufali prosim pomoc :D dakujem.potrebujem ho surne vymenit dava mi zle info o teplote motora/vody, rucicku mam v tristvrtke aj za,...ale motor prehriaty nemam,chcem skusit este toto.DIKI
ps: kukam to na fifoautoshop.sk
Pietro3107
Registrovaný: 14.12.2013
Auto: Bmw 325 td
Sobota, 14. Decembra 2013, 13:47
Prosim pekne niekoho mohol by mi niekto poradit kde mam teplotny snimac motora na bmw e36 325td na diagnostike mi napsal chyba pripojenia a neviem kde to mam hladat...dik
Sobota, 14. Decembra 2013, 13:54
treba dať dole sanie, a pod ním sú snímače zaskrutkované v hlave
