Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
520i, skapíňa za jazdy
Utorok, 16. Júla 2013, 10:36
Zdravim, problém je....skapína to za jazdy....ale
robilo mi to mesiac do zadu....(Spravilo mi to 2-3krátza jednu jazdu 50km - hoicjaká rýchlosť, hocijaký stupeň)
mesiac bolo ticho, teraz mi to druhý deň robí, a to štýlom že idem na jednotke dvojke, a s autom neskutočné cukne, jak keby púštate a stláčate plyn na jednotke bez spojky, otras...spravilo mi to aj na dvojke, a teraz mi to dvakrát spravilo štýlom, vycúval som, spojka neutrál, zasstavil, som a jednotku uz som radil do skapateho auta...proste neutrl to neudrží....
Za jazdy to vypadne na cca sekundu, len to trhne, ale pri 700otáčkach na neutrále to zdochne..Volal som do autoservisu narval, hovoril že sviečky v poriadku, ale skôr problém s prepínaňím resp. čerpadlo paliva...ale odkázal ma n ledix, čo mi ho robili..tým pádom mám zas napiču spanie...keďže....vieme svoje...
Neviete v čom môže byť problém že auto za jazdy vypne, zapne ? Keď to ale spraví za jazdy, tak len to cukne, ale netreba štartovať, rozchodí to sám, ale otáčky mi padnú cca o 1000-1500 a následne vyletia naspať, čo má za následok to cukanie...:/
P.S.: nerobí to vždy...prejdem 5km bez problémov, prejdem 1km a spraví to 2x....
Idem si ešte skontrolovať chladivo, či mi nezamŕzajú ventily...
E 39 520i ´98 Touring 150HP
Re: 520i, skapíňa za jazdy
Utorok, 16. Júla 2013, 12:19
robí to rovnako aj na benzín aj na LPG?
Reinok
Auto: 520i E39
Utorok, 16. Júla 2013, 12:35
Dnešná situácia....po jazde, idem parkovať (som na plyne), zaparkujem, necham vyradene, idem sa pozret na motor, kym som dosiel ku kapote, skapal...tak som zas nasštartoval, čakal som kým prepne na plyn, a cca sekundu pred prepnutím na plyn to zhaslo, čiže, prechod benzín- plyn....a vzdy ked to skapalo, tak som nastartoval, pridal, a pri tom pridani vlastne prepinalo na plyn, a vtedy to mrte cuklo, a tym ze to vypne zapne motor tak znova ide cyklus -najprv 10s benzin a potom to zas pri prepnuti cukne so mnou...tym by som pochopil vcerajsok, že mi to dvakrat po sebe, najprv na jednotke, a potom na dvojke cuklo...
Na benzíne mi to tuším spravilo len pred mesiacom raz, aj to som s tym ale saskoval a prepinal som to myslim akurat z benzinun na plyn alebo naopak...
Ale dnes jak som zparkoval to zhaslo po 10s statia...na plyne...
Moze byt problem s načasovanim prepinania cerpadiel? Ze skrátka je tam PLYNODIERA? :D
Utorok, 16. Júla 2013, 12:40
problém bude zas s tým samotným LPG systémom, benzínové podávacie čerpadlo ide furt či sa jazdí na benzín alebo na plyn len sa odpoja benzínové vstrekovače keď sa prepne na LPG a to všetko má na starosti ten lpg systém
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Utorok, 16. Júla 2013, 13:42
musis si byt 100% isty ktory system to robi. Skor to vidim na elektricku chybu, teda v pripade ak to robi na obe paliva
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Reinok
Auto: 520i E39
Utorok, 16. Júla 2013, 15:52
Môžem to otestovať, ale momentálne to vždy prepína na plyn...t.j. nejazdím defaultne na benzíne...ja skúsim spraviť to že keď ma vypne dám sa na benzín, a uvidím či to spraví...
Mne sa tiež zdá ako elektrika....čerpadlo samotné, by bud neslo alebo islo, nechce sa mi veriť že by tako šibalo čerpadlu, že by z toho skapínal motor, ved cerpadlo ked prestane ist tak tipujem že tam je ešte nejaká odmlka pár sekund, v hadiciach niečo musí byť, a tym padom by auto pomaly zdochýnalo, ale mne otáčky krásne drzia 700 a zrazu bum....ticho....jak keby vypnem kluc...
Zaujimave ale zerobilo to pred mesiacom, upravil mi potom tie vstreky 2-3 tyzde bez jeidneho cuknutia, auticko taha, a znicoho nic, tomu idem dupnut na jednotke a skoro som mal zuby vonku.....btw....prvykrat som tankoval na OMW a klasicky som mal vyjazdenu nadrz, no podarilo sa mi natankovat 31 litrov, oproti 27-28, predtym na agipke....
zeby znacka plynu?
Utorok, 16. Júla 2013, 16:03
Nerieš kraviny... vymeň DME relé.
Firestar
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 520i (E39)
Utorok, 16. Júla 2013, 18:38
Dotiahni srubovakom vsetky hadicky od plynu, ktore vidis pod kapotou. Mne to pomohlo. Pripadne skoc za tym, kto ti to montoval, nech to napoji na pc a bude to vyriesene.
Reinok
Auto: 520i E39
Streda, 17. Júla 2013, 13:45
Dneska som jazdil na benzíne, a zdalo sa mi že to šklbalo aj na ňom, a raz mi to zdochlo pri cúvaní...
Streda, 17. Júla 2013, 14:08
a mne sa zda ze mas v <> spojku, to by mohlo vysvetlovat co to.
dojdi dnes, skusime nahodit na komp ci nieco vypluje (podla mna nie), mozme premerat ako hlboko zabera, ale mne sa videlo ze zaberala strasne nizko
Reinok
Auto: 520i E39
Streda, 17. Júla 2013, 16:08
Čo by ale mala spoločné spojka, so skapínaňím motora....? Pokúsim sa prísť, len som volaký chytený...tak snáď to vydržím...
Reinok
Auto: 520i E39
Piatok, 19. Júla 2013, 17:54
Auto má tretí deň frajerka a ani raz jej to necuklo a neskapalo...jazdí s tým po BA, ale aj do Senca...:D
Sadnem doň ja a zas mu bude zadrbkávať.....nechápem....
A mne to trhlo aj na benzíne cca pri 4otáčkach na dialnici pri 140km/h....(nebolo mi dvakrát do smiechu)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
