johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
e39 2002 po odpojeni a spatnom pripojeni svieti airbag
Pondelok, 15. Júla 2013, 09:33
Zdravim, najprv sa ospravedlnujem ked naaahodou tu niekde uz toto je rozobrate ale hladal som a nic take nebolo, len problem ze bud nebol bag alebo neviem co vsetko...
Chcel som si opravit stahovanie okna lebo mi vyskocilo sklo stych drziakov tak trebalo vsetko z dvery zhodit a aj bag..tak som ho len odpojil dal dole a potom naspet namontoval a zapojil..nic viac pri vypnutom zapalovani( baterka bola zapojena) a od vtedy mi svieti. Skusal som nechat odpojenu baterku na nejaku tu hodku ale nic...vkuse svieti. Musim stym ist na diagnozu aby to vymazali??
Dakujem za pripadne rady.
Re: e39 2002 po odpojeni a spatnom pripojeni svieti airbag
Pondelok, 15. Júla 2013, 11:09
jo najskor hej, hoc je to divne
Pondelok, 15. Júla 2013, 11:32
Zle si zapojil konektor a otocil si klucom... vtedy to okamzite zapise
johny_BMW
Pondelok, 15. Júla 2013, 12:12
Zapojil som ho PRESNE tak ako som ho odpojil...snad niesom debil...ale uz som dohodnuty na diagnozu tak uvidim...
johny_BMW
Pondelok, 15. Júla 2013, 20:29
Po diagnoze vsetko v poriadku....dakujem za ochotu Jararak...
Pondelok, 15. Júla 2013, 21:35
:thumbup: neni zac
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Streda, 17. Júla 2013, 19:10
To je normalne. Ked odpajas bag a chces sa vyhnut chybe na budikoch, vzdy to rob pri odpojenej baterii. Dverovy bag som vyberal asi 2x a mal som odpojenu aj bateriu a chybu mi potom po zapojeni nevyhodilo.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Streda, 17. Júla 2013, 19:35
Si zapamataj, ze hoc co podobne budes nabuduce robit, odpoj baterku. Je to to iste, keby si vytiahol poistku airbagov. Uz vies, ze nic nepomoze len dat na diag. a vymazat pamat zavad.
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
johny_BMW
Štvrtok, 18. Júla 2013, 07:55
Ok sraci...zapametam si.... :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
