sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
m57 oživenie golema
Nedeľa, 14. Júla 2013, 19:11
ahojte, snažím sa rozbehnúť 135kw 3liter po pá rôčkoch leňošenia, vymenil som olej, pretočili sme motorom cez kľukovku, vštko pozapájané, INPA nenapísala žiadnu chybu, no motoru sa nejak nechce naskočiť - točí ale neodpáli, nemá naftu, avšak z prepadov už kvapká nafta a ale motor nič
skúsil som čerpadlo napojiť priamo, do prívodu VT čerpadla som napojil cez filter vysokotlak z pod vodiča, odvod som odpojil od prepadov vstrekov priamo do vedľajšej nádoby ( abych to zasa nemusel cucať z nádrže)
avšak po odpojení prívodu k vstreku z rampy, bola síce rampa zaliata naftou, ale vôbec ani nevytekala, takže ma nepušťa VT čerpadlo, chem sa teda spýtať, či má v sebe elektroventil, alebo už asi bude KO, mám doma druhé , ale zasa meniť sa mi to zbytoče nechce, úplne nasuchu hádam byť nemohlo, niečo z nafty v ňom muselo ostať, žeby sa všetka vyparila?
keby mal niekto nejakú radu, nech rozpíše vlákno, budem vďaľný za každú radu
ešte ma napadlo, nemám nahodený hlavný kliňák, mám nový doma, ale pojazdové kladky si to už odpískali, žeby to mohlo byť aj tým, že RJ nemá údaj o otáčkach, aj keď už by si to mohla počítať z čidla vačky a kľuky pri zotrváku nie ?
oo=[ ][ ]=oo
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: m57 oživenie golema
Nedeľa, 14. Júla 2013, 20:17
Hmmm. VT RADSEJ HOVOR CR.common rail.cez diagnostiku sleduj live data aky mas tlak na rampe.ano CR CERPADLO ma svoj ventil ale sa to nazyva regulator tlaku.uz bmw nemam ale ak sa dobre pamatam pri starte natlakuje az nad 400 barov.ak ti diag nepise chybu tak elektricka cast bude dobra.moze byt ze mas mechanicku chybu.napriklad CR cerpadlo,ale to je posledne co odide.
sklenus
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 14. Júla 2013, 20:45
no zajtra poskúšam, ono ťažko kukať life data, keď to len točí a točí, nemám stály zdroj, takže to asi nebude ono iba cez baterku
zaráža ma však, že to netečie z railu, mal som odpojený vysokotlaký prívod z rampy do vstreku a netieklo z nej nič, nie že striekalo, naftu tam natlačilo asi iba cez tie prepady
ale vravím zajtra sa tomu povenujem viac a hlavne ak zoženiem kladky, natiahnem aj remeň, nech to má všetko čo treba a potom sa môžme baviť, keď bude veštko ok
oo=[ ][ ]=oo
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 14. Júla 2013, 22:56
Startovat to ma aj bez klinoveho remena.
A z rampy len vytecie nafta , nestrieka.
Nedeľa, 14. Júla 2013, 23:34
To je ten motor co som bol pri tom? Co ste s tym porobili, vsak to uz brcalo ???
sklenus
Auto: e34 524tdA
Pondelok, 15. Júla 2013, 05:08
PetoK napísal:
Ano, to je ten motor co si pri nom bol, ale ten v e34, ten este nebrcal :D
oo=[ ][ ]=oo
Pondelok, 15. Júla 2013, 12:05
Je zapojene vsetko okolo EWS ? komunikuje to s DDE ? Zrejme ti nepovoluje start...
sklenus
Auto: e34 524tdA
Pondelok, 15. Júla 2013, 18:56
PetoK napísal:
elektrika je komplet zapojená, všetko z jedného auta, budíky sú z iného, ale zrejme už "odblokované" pretože normálne zobrazujú najazdené km, aj trip km, INPA nepíše žiadnu chybu EWS, ani v DDE 4 ani samostatne v chassis EWS, štartujem s kľúčom v krúžku, všetko by malo byť ok čo sa týka motoru a EWS
dnes som sa k tomu nedostal, ale minule ako som skúšal, či je v rampe tlak, tak som mal dopojené komplet vstreky, pretože už som zvažoval, že ich vymením, možno to robilo aj preto, skúsim zajtra
ešte mi napadlo, keby podávačka tlačila málo, tak by to nechytilo? pretože keď natlačila, tak mi začalo kvapčať z hadíc prepadu, z toho som dedukoval, že by to mohlo stačiť na štart
pohrám sa s tým zajtra a uvidíme, motor sa točí voľne, olej nový, kompresie sú poznať, takže by to mohlo chytiť
oo=[ ][ ]=oo
Pondelok, 15. Júla 2013, 19:06
mozno nie, ked som sa pokusal nastartovat motor 1.9TDI CR, tak to bez podavacky ani nesteklo.
sklenus
Auto: e34 524tdA
Pondelok, 15. Júla 2013, 19:14
starynovy napísal:
dal som tam slabšiu zatiaľ, má tak 3 bary, dúfal som že na štart to bude stačiť, každopádne origo podávačka už je niekde na pošte takže dám ešte viac dokopy a potom uvidíme
oo=[ ][ ]=oo
rancsodavid
Pondelok, 15. Júla 2013, 20:36
Optimalny tlak je 5barov
csuka530d
Pondelok, 15. Júla 2013, 20:48
ano je , ale 5 barov máš potrebných pri 3800 otackach ,
v inpe to krasne vidieť.
na start ti bohovsky staci 3 Bar. pri 2000 otáckach v záťaži je tam cca 3.1baru nutných na chod motora.
sklenus
Auto: e34 524tdA
Utorok, 16. Júla 2013, 17:23
tak dnes som sa s motorom opäť hral, napojil som to na lifedata, pre-supply sme pred štartom natlačili na cca 3.5 baru, diagnostika žiadnu chybu nepísala, poštartovali sme, pozrel life data, potom znovu čítanie chýb
prikladám obrázky z INPY a čo ma zarazilo aj v kľude aj pri štartovaní tlak na raily 0.0000, vôbec sa to nezmenilo, zrejme bude vadné skúsim vymeniť
inak skúsil som znovu tú naftu v rampe, tlačí tam, tú prívodnú trubku som mal prázdnu a asi po 2 otočeniach motorom už odtiaľ šla nafta, takže CR čerpadlo dp rampy púšťa, asi teda to čidlo v raily
Bez názvu.png (25.25 KiB) 2232 zobrazení
oo=[ ][ ]=oo
sklenus
Auto: e34 524tdA
Utorok, 16. Júla 2013, 19:19
vymenil som čidlo railu, presvietil káble a stále nič, 0.000 bar
oo=[ ][ ]=oo
rancsodavid
Utorok, 16. Júla 2013, 20:10
Odmeraj napatie ci ide von z RJ na tlakovy senzor .
