Malče
Registrovaný: 22.2.2012
Auto: bmw 320i e36
SERVO e39 problem
Piatok, 5. Júla 2013, 16:18
Nazdar .. mechanik mi povedal ze mam v prdeli servoriadenie .. mam E39 530DA. Zohnal som si servo z E39 528i. namontoval som to vsetko sedeli ako rit na šerbli. Ked nastartujem po 1é sekundach mi zacne skripat nieco od cerpadla. Mam tuna aj video. Ked tocim volantom, v nadrzke olej vobec neubuda a to som tam na zaciatku nalial max 2 deci. Kde moze byt problem ? ... Vsimol som si ze to nove servo ma nejaku pripojku na nejaku elektroniku. Moje stare to nemalo. Neviem si dat rady. Tu je video: http://www.youtube.com/watch?v=nREOPb_YneE ....... pomozte mi prosim .. dik :)
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Re: SERVO e39 problem
Piatok, 5. Júla 2013, 16:24
Fúha, mne to zvuky vydávalo, ale skôr taká cinkulárka...vtedy je vzduch v hadiciach...ale ak to bol ten zvuk z videa čo myslím to prázdne trubice niesú...
Máš aj problém s točením? Necuká to? Ide to plynule?
E 39 520i ´98 Touring 150HP
Malče
Auto: bmw 320i e36
Piatok, 5. Júla 2013, 17:23
do teraz mi auto slo v pohode akurat ze riadenie totalne v prdeli ... no teraz ja som ani nechcel sa pohnut s autom radsej .... chcel som ist hodit auto do dielne nech mi spravia geometriu... menil som dnes totiz aj vsetky ramena,tycky prote komplet predok. Vychadzam z garaze a zrazu jeb pod kapotou rachot jak V3S... skusal som odpojit privodovu hadicu dole do serva a ked som nastartoval tak striekalo olej cize cerpadlo ide .. nechapem vsak co to po tych cca 10 sec zacne robit za zvuky ... volant ide tak isto tazko jak fras .. nechapem. Bojim sa ho ist prevetrat aby v nom nico pri tych zvukoch nerachlo... BTW mal som dvihnuty motor ked som vyberal servo.. napadlo ma ci nieco neskripe ci tam nieco nieje ale okolo kladiek je vsetko v poriadku ... Hned ako nastartujem nic .. az po cca 10 sekundach .. a este ... na zaciatku sa mi stalo aspon sa mi zda ze z tej nadobky na servo siel dym. nie vela .. len tak trosku ...
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 5. Júla 2013, 20:51
Henten rachot vydáva čerpadlo.Znie to akoby išlo nasucho.Odvzdušnil si servo poriadne?Bo do serva by mal vojsť cca 1 liter oleja a nie dva deci...
Malče
Auto: bmw 320i e36
Sobota, 6. Júla 2013, 09:20
A môžeš mi, prosím ťa, napísať nejaký postup jak presne by som to mal odvzdušniť?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 6. Júla 2013, 14:33
Môžem :wink: Zdvihni predok auta hore,bude sa ti ľahšie otáčať kolesami.Naštartuj a niekto nech ti otáča volantom.Musíte otáčať kolesami až na doraz na obe strany.Ty zober fľašu oleja a počas tohoto otáčania volantom dolievaj do serva olej.Nestoj priamo nad nádobkou,lebo ako bude vygrciavať vzduch môže ťa zafŕkať olej.Vždy keď si odgrgne,dolej olej aby bola stále plná nádržka.Keď už nebude hádzať bubliny,ani vydávať henten rachot malo by byť dobre a volant by mal ísť ľahko.A ešte doplňujúca otázka:nemáš tam servotronic?Spoznáš ho podľa snímača a káblov na hriadeli volantu dole pod autom...
Malče
Auto: bmw 320i e36
Sobota, 6. Júla 2013, 16:39
No skusim to ale ak to bude robit popri nastartovvanom motore tak aj napriek tomu mam to nechat nech to vrci a robit to co pises ? A Na Novom Serve Je Pripojka na Nejake Kable. Lenze Ja Som Na Starom Nemal Nic Cize Ziadne Kable Tam Nemam Len Na Novom Serve Konektor Na Kabel.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 6. Júla 2013, 17:50
Aha!Ty si nahodil servoriadenie so servotronicom do auta bez servotronicu...To by mohlo spôsobovať komplikácie,ale k tomu by sa mal vyjadriť niekto skúsenejší.K tomu odvzdušneniu:ten postup funguje na aute bez servotronicu.To vrčanie prestane keď čerpadlo nasaje olej.
Malče
Auto: bmw 320i e36
Sobota, 6. Júla 2013, 19:40
Moj nazor... servotronik ma dole napajanie. ma tam ist kabel na ktory sa napaja su tam 2 piny ... Cerpadlo z hora tlaci do serva ale to neni zapnute tak to neprechadza dalej a nevytlaci to spat hore .... To hore potom ide naprazdno a dymi. Teraz som to skusal jak si pisal.... nalial som raz fullku nastartoval potocil .. olej spadol dole ... druhy krat som nalial a uz nic .. fakt ako keby to v tom serve bez napatia dole stalo ..
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 6. Júla 2013, 21:08
Tu mas kedy je servotronic a kedy nie
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ic-in-E39s
Malče
Auto: bmw 320i e36
Sobota, 6. Júla 2013, 22:53
viem uz na 100% ze je to servotronik. Lenze uz som si tuna na fore cital ze nejaky tipek nemal servotronik ze ho tam dal a ani nema zapojeny ten kablik a ide mu to ... mne to vsetko dymi z hora ta kvapalina po chvilke jak keby vrela .. do celeho systemu voslo tak 3 deci oleja a nechce to spadnut dole v nadrzke .. cudny zvuk naznacuje ze to ide na prazdno .. hadicu som dole jednu odpojil a nastartoval .. striekalo to cize dole do serva to ide ..a s vrchom som ani nic nerobil! .. menil osom len spodok .. tuna mam video z dneska .. voslo tam 3 deci oleja a toto to robi .. : http://www.youtube.com/watch?v=ngMTaC7i ... e=youtu.be
csuka530d napísal:
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 7. Júla 2013, 16:15
A ten servovalec si kde zobral?Je to z búračky alebo po repase?Neostal v ňom nejaký štupel alebo dačo?Keď ide olej z hadice,tak potom asi bude niečo vo valci upchaté...
Malče
Auto: bmw 320i e36
Pondelok, 8. Júla 2013, 08:41
Problem vyrieseny. Chlapik jak to posielal tak pod srubky od hadic natlacil kusky handry. Ta nasiaklaolejom a ja som si to vo vnutry vobec nevsimol. Je to vonku .. olej je uz v servve prave sa robi geo. Som stastny ako blcha :D Ale kazdopadne dakujem velmi pekne za rady :)
csuka530d
Pondelok, 8. Júla 2013, 09:09
Neskutocne :-({|=
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 8. Júla 2013, 15:44
No prosím!Ešte dobre že to nezalial betónom ](*,)
