scdylan530
Registrovaný: 5.2.2013
e 39 predne hmlovky po fl a m5
Pondelok, 24. Júna 2013, 09:30
zdravim vas pani.stala sa mi taka vec.podarilo sa mi urvat predny naraznik na obrubniku pri cuvani.mam tam gulate hmlovky po fl a chcel by som tam m packet ktory tam bol.je nejaky rozdiel medzi koncovymi kontaktmi co idu na gulate hmlovky a kontaktmi ktore ide na m5 kove. viem ze musim vymenit aj podblatniky...dikes za radu...
dufson
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: ex-bmw e39 530d
Re: e 39 predne hmlovky po fl a m5
Pondelok, 24. Júna 2013, 12:04
scdylan530 napísal:
myslim, ze su rovnake, tie stekre su skoro v celom aute tie iste :)
scdylan530
Pondelok, 24. Júna 2013, 12:29
dikes za radu.aspon.nemusim prerabat stekre.este by som sa chcel spytat ci je nejaky rozdiel v uchyteni park senzorov v predu alebo v zadu?
dufson
Pondelok, 24. Júna 2013, 15:13
scdylan530 napísal:
Mal som uz rozobraty predok aj zadok a prislo mi to tiez rovnake ale nie som si 100% isty :)
scdylan530
Pondelok, 24. Júna 2013, 18:19
tak som zvedavy aj ja.lebo ja som si urval predny naraznik a dam rovno Mpacketovy aky tam bol povodne:-)
dufson
Pondelok, 24. Júna 2013, 20:13
scdylan530 napísal:
Ja mam tiez mpaket ktory niekto dorabal ale s origo Bmw dielami , len zadok mi uz niekto nacuval a asi neraz a predok sa mi podarilo v zime prasknut a nasledne mi nejaky dobrak ten prasknuty kus skopol z auta :/ takze tiez ma cakaju nrjake tie opravy :)
dufson
Pondelok, 24. Júna 2013, 20:15
scdylan530 napísal:
A nezabudaj, ze ked budes menit z fl naraznika na mpaket, tak musis zohnat aj mpaketovy kryt motora a podblatniky :)
scdylan530
Utorok, 25. Júna 2013, 05:25
ja som mal.tiez taky problem.mal.som doma auto tyzden a nejaka dobra dusa mi ho stihla skrknut na dverach. o podblatnikoch viem ze su ine a viem aj to ze rozdiel je medzi nimi aj v cene:-D:-D.za kusok plastu ktory je inac tvarovany chcu tusim cca 70€ :-D:-D. ale o kryte pod motor to som netusil. ten sa da zohnat kde?
dufson
Utorok, 25. Júna 2013, 08:54
scdylan530 napísal:
Ja som to bral od kamarata z autokelly ale on to bral na seba tak som neplatil az tolko :D
ale tam je za jeden podblatnik cena okolo 30eur a kryt motora okolo 50eur :) ale tak nie je to zase origo ale docela pevny je ten plast :)
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 25. Júna 2013, 10:25
Parkovacie senzory sú rovnako uchytené ako v klasickom nárazníku akurát v m-packete sú v zadu dva stredné v nárazníku lebo tam nie je lišta dosť blbo sa to mení musí ísť celý nárazník dole.
Ja mám síce originál m packet ale keď som kúpil auto neboli tam podblatníky. Objednal som ich z PL čo som našiel na allegro.pl. Jeden podblatník stál 6,90€ a kryt motora pre m packet stál myslím do 20€ poštovné stálo síce 20€ ale určite sa to oplatilo. 70€ a 7€ je dosť rozdiel :D V príbehu mám aj foto ako to pasuje :)
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Utorok, 25. Júna 2013, 17:02
kto by mal zaujem mam original plast pod motor pre bmw e39 M5, mam aj doklad stal okolo 130€, predam ho za 50€ (mal som ho na aute zopar mesiacov, nic mu nie je)
scdylan530
Streda, 26. Júna 2013, 12:13
vyborne.dobre vediet:-)popripade sa ti ozvem...
scdylan530
Streda, 26. Júna 2013, 12:16
kedbuz sme pritom.tie cierne umele nity ktorymi sa to vsetko prichytava tak tie sa daju zohnat len v bmw alebo aj inde?viem ze ich je vela druhov.neviete nahodou kolko a ktorych mi bude treba?
