martin142
Registrovaný: 16.6.2013
Auto: 530d e39 142kw
teplota motora
Nedeľa, 16. Júna 2013, 20:10
Zdravym chalani som tu novy chcem sa opytat ze ake je prevadzkova tepkota na 530d e39 142kw.aj som totu hladal no neuspesne.teplota namojom brmbrm je 108 stupnov.a pri 102 stupnoch mi pusta visko na plny vykon.dakujem za pomoc
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: teplota motora
Nedeľa, 16. Júna 2013, 20:14
martin142 napísal:
termostat by sa mal otvorit pri 88 stupnoch...mas ho teda na piiiiii...vymen ho skor ako ti praskne hlava alebo nieco insie
bmw e39 530i "01
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: teplota motora
Nedeľa, 16. Júna 2013, 20:42
cez skryte menu som odsledovalm ze teplota pri ustalenej jazde kolise medzi 89-91. Vsetko mimo je dlhodobo neprijatelne.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: teplota motora
Nedeľa, 16. Júna 2013, 20:50
U mňa sa drží medzi 87 až 88, viac sa zdvihne na mieste, pri vypnutom motore aj na 92.
Nur Original ist Legal.
brixi
Registrovaný: 8.8.2011
Auto: BMW 320d
Re: teplota motora
Piatok, 2. Augusta 2013, 09:27
Ja by som sa ale rád dozvedel kedy motor dosiahne prevádzkovú teplotu a je mu možné naložiľ na plný výkon. Mám totiž E90 320DA. Tá nemá teplomer a do tajného menu vstupovať zakaždým je nezmysel. Domýšľam si, že napr. v prípade spusteného kúrenia je to okamih, keď začne fúkať teplý vzduch. Je nejaký vhodnejší spôsob ? A ešte prevádzková teplota je teplota oleja(nie chladiacej kvapaliny) ?
Vďaka za usmernenie
ottap
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: Bmw X5 G05
Re: teplota motora
Piatok, 2. Augusta 2013, 09:38
no urcite by som autu nenakladal prvych 5 az 7 km, to ze ti fuka teply vzduch kratko po starte je zabezpecene preto lebo mas prihrev no motor je este studeny, skus si odsledovat par krat v skrytom menu kedy ti dosiahne teplota 90 stupnov po kolkych kilometroch, a potom uz odhadom budes vediet kedy tomu mozes nakladat. kazde auto sa hreje trosku inac.
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 530d touring e39
Bmw 120d e87
ROKI49
Auto: G20 330i
Re: teplota motora
Piatok, 2. Augusta 2013, 09:59
Aj ked je teplota vody 90, tak olej je stale studeny, poda velkosti motora a hustoty oleja je to asi 2x taka vzdialenost ako ta, pri ktorej sa ti zohreje voda tak jak ma. Aj ked to je veeelmi vseobecne, lebo kazde auto je ine. Ak mas este aj automat, tak ani nevravim. Ja osobne prvych 20km hlavne kvoli automatu idem dost "ekonomicky".
brixi
Auto: BMW 320d
Re: teplota motora
Piatok, 2. Augusta 2013, 15:53
ottap napísal:
Ako ten prihrev funguje ?
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Re: teplota motora
Piatok, 2. Augusta 2013, 16:08
92-96 ´C
735i
525iA ex
320d ex
