Makr0
Registrovaný: 2.12.2012
Auto: BMW 530D A/T
Vodná pumpa a vrčanie motora ? E39 530D
Utorok, 11. Júna 2013, 16:38
Chalani chcem sa opýtať, či je možné alebo má už niekto skúsenosti s tým problémom. Je možné, že keď má už vodná pumpa "loker" má už nejakú voľu(ale netečie) môže spôsobovať vrčanie motora pri vyšších otáčkach? Ďakujem
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Vodná pumpa a vrčanie motora ? E39 530D
Utorok, 11. Júna 2013, 18:13
od napinacich kladiek cez sponovaci segment po hlavnu remenicu to môže robiť všetko. zhoď remeň a po rýchlom teste uvidíš :thumbup:
Makr0
Auto: BMW 530D A/T
Utorok, 11. Júna 2013, 18:15
Komplet vymenené všetky kladky a remene v motore :)
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 11. Júna 2013, 18:21
vodná pumpa zvykne dosť výrazne chrapčiť hlavne už na volnobehu ... chrapčí ti to už dlho ?
Kludne to môže byť aj klíma , servo , remenica , alternátor ... ale to sú všetko veci ktoré v 80% prípadoch počuť už na volnobehu
Makr0
Auto: BMW 530D A/T
Utorok, 11. Júna 2013, 18:28
Na volnobehu ani velmi nie, skor ked viac pridam plyn a idem do vyssich otacok a este hlavne ked nieje zohriaty motor tak to viac pocut ako ked je zohriaty.
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 11. Júna 2013, 19:13
napínaký , remenica , nech ti niekto pridáva , ty sa pozeraj a sleduj , zvykne aj visco spojka mrdať za studena , ale nikto zatial nevie ako silno keďže si sem nič nedpridal s tým zvukom
Makr0
Auto: BMW 530D A/T
Streda, 12. Júna 2013, 06:57
Keď auto stojí na mieste tak to nerobí, len keď je v pohybe...
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 13. Júna 2013, 11:02
takže keď to vytáčaš na volnobehu tak to nerobí ?
Makr0
Auto: BMW 530D A/T
Štvrtok, 13. Júna 2013, 14:00
Nie na volnobehu to nerobi. Najviac to robi ked nieje motor este poriadne zohriaty a zacina to robit od cca 1500 do 2000 otacok, ale ked uz mu riadne stupim nad 2000 a vyssie tak to nerobi. Pri zohriatom motore to tiez robi pri tych 1500 do 2000 ale uz je to ovela menej pocutelne.
Makr0
Auto: BMW 530D A/T
Štvrtok, 27. Júna 2013, 07:08
Nikoho nič nenapadá? Len možno malá info: Auto nevrčalo pred pozretím vodnej pumpy a kladiek. Akonáhle sme zhodili remene a vrtulu z vodnej pumpy(ktorá mala dosť "loker") a založili všetko naspať tak to začallo vrčať. Vymenil som komplet kladky aj s remeňmi ale vodnú pumpu nie, je možné že som vodnú pumpu tým že som sňou pohýbal pokýval nejako dorazil ak už bola dosť KO a preto začala vrčať ? Ja už neviem čo mám pozrieť ](*,)
csuka530d
Štvrtok, 27. Júna 2013, 19:35
alternator !
Makr0
Auto: BMW 530D A/T
Piatok, 28. Júna 2013, 07:33
csuka530d napísal som ti PM :) Dík
csuka530d
Piatok, 28. Júna 2013, 20:06
Som ti pisal zhod remen nastartuj na chvilu ci to robi ak nie tak ides postupne od vsetkeho co si nemenil, chrcat moze 10 veci najdrahsia vec je hlavna remenica , potom vodna pumpa , sponovaci segment za spanovacou remenicou, loziska v alternatore ,
Take neexistuje ze to nevies vyriesit. Hladaj a skusaj.
Makr0
Auto: BMW 530D A/T
Piatok, 28. Júna 2013, 20:19
Na mieste to nerobi, len ked je auto v pohybe,takze v pondelok ak pridem nato co to robi, dam vediet. Dik
