airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
BMW e39 530D 142kW - vymena ramien, silentov-nastavenie?
Pondelok, 10. Júna 2013, 15:18
Menim komplet ramena podvozku predne a zadne vlastnymi silami :) Docital som sa na nete ze po vymene veci na zadnej naprave treba vykonat kontrolu a regulaciu uhlov montaze kolies :shock: WTF?
Zaujima ma ako sa to reguluje? dajak som nevidel tam nic na regulaciu. Na prednej je to v podstate jasne, treba ist na geometriu. Je to moje prve bmw a takpovediac sa na tom ucim kde co a ako :smile: Ak o niecom neviem tak prosim o radu. Pocul som o 3D geometrii, treba asi ist na nu? Kto to robi v KE a co to stoji? Dik za rady
Môj airbrush blog
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: BMW e39 530D 142kW - vymena ramien, silentov-nastavenie?
Pondelok, 10. Júna 2013, 15:26
Caw po vymene prednej i zadnej napravy zajdi bezpodmienecne na 3d geometriu stoji to +- 30eur.
Na zadnej naprave sa sklon a zbiehavost steluje priecnymi srobami pod ktorymi je specialna podlozka.
Zbadas ked to budes menit. Pooznac bielou fixkou aby si to priblizne rovnako zlozil ako zadnu tak i na prednej naprave tycky riadenia. Ale potom aj tak sup na 3d geometriu kde sa s tym pohraju a nastavia podla doporucenia vyrobcu.
To je vsetko. Nezabudny skontrolovat tie 4 silentbloky ktore drzia celu napravnicu.
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Pondelok, 10. Júna 2013, 20:54
Tiez teraz idem menit predne ramena aj s capmi riadenoa..zadna je ok...ale ak mas KO aj tie zadne hlavne silentbloky co drzia napravnicu tak ti je to zbytocne ist na 3D geo..
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
