LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
LCM (Licht modul), nakódovanie...
Pondelok, 14. Júla 2008, 13:28
Ahojte. Dá sa nakódovať LCM z inej E39 na ďalšiu? Robil to už niekto? Napr. pri výmene pokazeného za funkčný z inej E39. Prípadne akým softom (diagnostikou) by to išlo (Carsoft 6.5 nakódovať LCM nedokáže...)?
Bmw scanner od PA soft to zvládne? Vďaka za každú info.
LuCKy
Pondelok, 14. Júla 2008, 13:40
Neviem ci z Carsoftom nieco nakodujes. Skor budes potrebovat GT1/DIS. PA soft tiez neviem, s tym by to asi islo skor ako z carsoftom.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 14. Júla 2008, 13:54
S CS sa dá DME/DDE a EWS. S BS práveže neviem, s tým nemám skúsenosti...
LuCKy
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Utorok, 15. Júla 2008, 07:23
Ja som daval LCM z 530ny (ak si dobre pametam) do mojej 528 a nic som nemusel kodovat.
Na ceskom fore sa so mnou hadali ze mi tam musi teraz svietit cervena dioda co indikuje pretocene km, ale nesvieti. A funguje to uplne v pohode. Mam este druhý ale ten som neskúšal ani zapájať.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 15. Júla 2008, 08:09
Áno, kódovať netreba, to tu nikto netvrdí, stačí ich len vymeniť a všetko funguje ale potom Ti nesedia napr nabehané kilometre zaznamenané v LCM a IC, čo Ti pri diagnostike vyhodnotí ako chybu v IC a ja chyby nerád vydím (a potom možno svieti aj tá bodka)... :wink:
LuCKy
Utorok, 15. Júla 2008, 11:55
Takze tym PA softom a BMW scannerom to nakodovat pojde. Je dobre ak mas aj stary LCM aby si z neho mohol precitat EPROM, tu potom nakodujes to novoinstalovaneho LCM. Ta cervena bodka zmizne, ale treba skontrolovat ci je prepisany aj VIN v LCM, a potom nechat bateriu odpojit na 1 minutu.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 15. Júla 2008, 12:06
airbone, ďakujem za info, dobre to vedieť. Ale problém je, že pôvodný LCM nemám, takže nemám to z čoho skopčiť, preto by ma skôr zaujímala nejaká funkcionalita prepisovania (editovania) než kopírovania. Nevieš či niečo také tie softy dokážu? :smile:
LuCKy
Utorok, 15. Júla 2008, 19:08
LuCKy napísal:
LuCKy
tak softy to samozrejme dokazu (DIS urcite ano), ale neviem ako PA SOFT, malo by sa to dat. Zajtra mozno zistim viac, tak dam vediet.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 16. Júla 2008, 07:02
airbone napísal:
Držím sa pri zemi, tak DISko zatiaľ neplánujem... :lol:
Ak teda 'čosika kdesika' zistíš, tak daj pls echo, vďaka. :wink:
LuCKy
