Fubu8888
Registrovaný: 22.8.2010
Auto: 525td e34
530d 135kw ..snimač teploty nasavaneho vzduchu
Sobota, 1. Júna 2013, 10:34
nazdar mam taky problem ze auto mi v zime ide v poriadku ale v lete s nim mam take problemi ze auto straca vykon a ked pridam motor vzdochne a na volnobehu sa trasie ako keby vynechaval valec ....striky mam v poriadku a diagnostika vypisala ze mam zly snimac teploty nasavaneho vzduchu a snimac regulatora tlaku paliva ....nevie mi dakto poradit kde sa nachadza ten snimac teploty nasavaneho vzduchu bo neviem to najst ?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: 530d 135kw ..snimač teploty nasavaneho vzduchu
Sobota, 1. Júna 2013, 11:24
ked budeš potrebovať mám cisto nový BOSCH original zabalený s blockom a so zarukou .cena 160 EUR
dám ti to za 100EUR.
mne je na nič.
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Sobota, 1. Júna 2013, 11:50
Snimac teploty nasaveneho vzduchu je priamo vo vahe vzduchu.
Ked ju vyberies, tak z boku..
Ale pochybujem ze by to robilo taketo problemy..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Fubu8888
Auto: 525td e34
Sobota, 1. Júna 2013, 12:27
diki za radu ...a potom co to moze robit ked nie ten snimac teploty ? ....existuje take ze striky v zime funguju dobre a v lete nie ? ....alebo ten snimac regulatora paliva to moze robit ?
Sobota, 1. Júna 2013, 13:09
pri chybe regulatora tlaku paliva,by malo byt aj napísane prečo ho vyhodilo(zvýšeny tlak,alebo tak niečo)......s toho sa treba odraziť....
Fubu8888
Auto: 525td e34
Nedeľa, 2. Júna 2013, 10:41
ale ja nemam zly regulator ale snimac regulatora tlaku paliva....raz ide raz neide
csuka530d
Nedeľa, 2. Júna 2013, 15:44
Co je to snimac regulatora paliva?????!!!!!!
Je len regulator paliva priamo zozadu na CR cerpadle
A je snimac tlaku paliva na CR rampe takzvany pressure senzor. Co pise Simik.
Najcastejsie sa drbka snimac na rampe. Bud vymlateny konektor alebo poskodeny senzor.
Z oboma som sa stretol.
Na spodnom regulatory moze byt vadna gumicka.zaneseny spic -pilinami z cerpadla.
Vtedy mozno pomoze precistit.
Ak Budes potrebovat Mam oboje.
Fubu8888
Auto: 525td e34
Nedeľa, 2. Júna 2013, 22:51
a ten snimac mi moze sposobit tie chyby ? .....ked zima tak ide dobre ale ked je vonku horuco tak mam problemi
csuka530d
Pondelok, 3. Júna 2013, 08:05
Nemyslim!
Fubu8888
Auto: 525td e34
Pondelok, 3. Júna 2013, 08:36
a dajaky napad co to moze byt ? ...diagnostika vypisala len tie 2 chyby ....streky mi merali a su v pohode a zas streky nie su tak ze raz idu a raz neidu
csuka530d
Pondelok, 3. Júna 2013, 15:25
merali sa aj prepady na vstrekoch? lebo meranie vstrekovacov diagnostikou je len orientacne .
Fubu8888
Auto: 525td e34
Pondelok, 3. Júna 2013, 17:26
hej merali sa .... a zas by to bola blbost ze streky kym nie je vonku 25 stupnov idu a potom uz nie......ja typujem ze to bude dajaka elektronicka vada
Piatok, 7. Júna 2013, 07:39
Moze sa to diat,lebo ak mas nahovno termosty tak v zime mas motor prechladeny a tam padom aj vstreky maju inu teplotu a inak sa chovaju....startuje dobre ked je horuco?Chyti hned?Ak ano vstreky to nebudu....Treba poztiet podavaci tlak,tlak pri starte na rampe,alebo tlak ked to vypnw za jazdy live...
Fubu8888
Auto: 525td e34
Piatok, 7. Júna 2013, 20:38
tak ked je teply motor tak keby trochu dlhsie mi to tocilo
csuka530d
Piatok, 7. Júna 2013, 20:45
v tom pripade ako 1. poriadne preveriť tie vstrekovače
bez toho sa do aut ani nepusťam.
