ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Nedostatok vzduchu 530D (135kw)
Štvrtok, 23. Mája 2013, 12:32
Ahojte, idem sa opýtať. Auto mi začala pri podradení dymiť, ale dosť značne na čierno. Už má na svedomí takmer uduseného cyklistu a pár aut čo nemalí uzatvorené vnútorné okruhy na kúrení. Pri jazde a plynulom pridávaní plynu aj do otáčok 3500-4000 nedymí, resp. nie je to viditeľné ale pri prudšej akcelerácií ide za mnou čierna dymová čiara. Pridal sa divný zvuk, ako keby syčal vzduch. Aj akcelerácia je taká tupšia - rozdiel je aj, ak je po naštartovaní a kým sa zohreje a k tomu ešte tak 15-20km je živšie ako keď už sa ide dlhšia trasa, alebo nepostálo dlhšie. Môže také niečo spôsobovať zadrbaný vzduchový filter, alebo tam toho bude viac. Ten je už nachystaný, ale chcem popozerať všetko čo by to mohlo ešte robiť, nech sa to spraví na jeden krát na poriadok. Ďakujem za každý postreh.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Nedostatok vzduchu 530D (135kw)
Štvrtok, 23. Mája 2013, 14:09
No dymi preto lebo motor nedostava dostatok vzduchu to znamena
ze ti niekde unika plniaci tlak od turba po samotne sanie.dedukujem to z toho sycania co spominas
Takze od turba prekontroluj gumove kolena ktore idu do IC -intercooleru.
Nasledne z neho von do egr ventilu. Medzi nimi je hlinikova rura na strane vodica.
Ta sa v strede zvykne predrat od hadicky.
Ak je vsetko Ok tak mozes mat roztvorene samotne sanie. Casta chyba.
+ skontrolovat podtlakovu hadicku veducu k regulacii turba.
K sycaniu tolkoto. Potom to mozu byt vstrekovace a kadeake somariny.
Ale vtedy nesyciiiiii.
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Štvrtok, 23. Mája 2013, 14:29
neviem presne ci to s tym suvisi.... ale vahu vzduchu mas OK?
Štvrtok, 23. Mája 2013, 15:01
alebo chyba v podtlakovej regulácii, a turbo nenatlačí požadovaný tlak
