Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Kontrola serva a tesnení ´97
Sobota, 18. Mája 2013, 15:28
Zdravím, nakoľko som doteraz nenašiel nikoho (osobne) kto sa rozumie do serva, tak píšem sem. Mám problém, vyteká mi servo olej, vyteká mi to niekde dole buď pri serve priamo alebo na nejakom tesnení tam...Je tu niekto kto sa tomu rozumie a bol by ochotný na to pozrieť, resp. dať do do poriadku.
Vyteká štýlom, zaparkujem za noc flak asi 5cm...ale ked sme dali auto na hever, pri menení brzd, tak mi vytiekla skoro cela...t.j. musel som dolievať lebo to začalo zas škrípať.
Neviem ale či je servo v prdeli alebo len tesnenia, nájde sa niekto Okolie BA SC TT , najlepšie to dať na zdvihák, na heveri tam vidno hovno...
Alebo odporúčte niekoho kto s tým robí.
Ďakujem [-o<
E 39 520i ´98 Touring 150HP
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Re: Kontrola serva a tesnení ´97
Sobota, 18. Mája 2013, 15:32
vybrat servo a dat na repas poriadnej firme ktora ti da na to aj zaruku, potom nahodit, naliat novy olej a ides... asi nic ine s tym nespravis.
Pežot
Nedeľa, 19. Mája 2013, 05:36
Haluz bude, ked to bude len klasicka hadica zospodu derava :))) ako vzdy.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 19. Mája 2013, 19:34
Uricte skontroluj hadice obe najprv, ako pise Pezot. Ja tiez ich mam cele zajebane a obe su porusene, takze ich budem davat menit (vid. foto)
Naposledy upravil/-a serwo v Nedeľa, 19. Mája 2013, 20:19, upravené celkom 1 krát.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Nedeľa, 19. Mája 2013, 20:16
keby si potreboval zdvihák, kamoš má v BA servis, určite ti to rád pozrie
INSTAGRAM: korado_korado
Reinok
Auto: 520i E39
Nedeľa, 19. Mája 2013, 22:18
Tie hadice mám celé napustené olejom ;)
Korado, daj mi keďtak kontakt...nechcem to dávať hocikam, určite budem radšej keď to bude niekto ,,známi" aspoň...;)
Mne to musí tiecť od spodu volade, pretože za 3hodiny by to presiaknutou hadicou celé nevytieklo... :(
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 20. Mája 2013, 20:48
Nechcem ťa strašiť ale keď to tečie tak ako píšeš,povedal by som že je servovalec po smrti.Mal som niečo podobné na aute,keď som ho kúpil.Problém bol v tom že bola vyhrdzavená hrebeňová tyč a samozrejme že aj semeringy úplne nahovno.Takže pumpa tlačila olej do manžiet a cez ne pod auto...
Reinok
Auto: 520i E39
Pondelok, 20. Mája 2013, 21:30
Potesil si ma teda ;) s tým moze byt XY veci, takze kym to nedam na zdvihak a nepozrie sa mi na to niekto, tak mozem len cakat...najhorsie je ze behom tyzdna po 6tej nikto nerobi "" a cez vikend duplom... #-o
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 20. Mája 2013, 21:37
Pravdaže tam môže byť hocičo,aj keď servo-okruh nieje veľmi zložitý.Keď budeš pod autom,zhoď manžety zo servovalca a uvidíš.Ak budú trocha mastné zvnútra,nevadí.Ale ak budú plné oleja,je zle a ideš na repas...
