MaTuloo
Registrovaný: 22.4.2011
E39 Nefunkčný snímač tlaku v pneumatikách
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:26
Zdravím Vás mám taký problém s mojou E39 že občas mi vypíše na palubáku že mám nefunkčný snímač tlaku v pneumatikách. Vie mi niekto poradiť čím mám začať pri odstraňovaní tejto chyby? Alebo kde hľadať chybu? Dik za odpovede.
MaTuloo
Re: E39 Nefunkčný snímač tlaku v pneumatikách
Sobota, 18. Mája 2013, 23:57
Nikto nič? ](*,)
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 19. Mája 2013, 19:30
Skus resetnut TPC. Najprv si nahusti vsetky pneu na predpisany tlak, potom drz tlacitko TPC, kym ti nevyhodi spravu o nastaveni tlaku. Potom uz mozes nastartovat a previezt sa, tym by sa to malo zinicializovat. Neviem, aky typ TPC mas, ci nemas zlu baterku nahodou v snimaci alebo mas typ, ktory funguje cez ABS snimace. Kazdopadne sa cudujem, mala vobec E39 TPC? :-k Mozno poradi dakto skusenejsi...
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
slubox
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: E39 530daT Indi...
Streda, 22. Mája 2013, 00:57
mne sem tam vypisalo chybu ,,tyre control inactive" a ked som spravil postup ktory bol vyssie spomenuty serwom tak to na chvilu prestalo...cca mesiac
pripadne ked budes prezuvat gumy tak pozri snimace na ventilkoch zvnutra kola, ci su neni poskodene...mne sa skoro stalo ze v servise prave o tento snimac zapacil mechanik tou kovovou tyčou ,ktorou si pomahaju nazuvat pneu na obuvacku
E39 530daT Individual M-packet Pinegreenmettalic - rodinný kočár
EX: E30 324d ,,Alpina style"
EX: E30 335i - lego
AUTOČALUNNICTVO PB - viac na www.autofilclub.sk
Streda, 22. Mája 2013, 12:27
ventilky so snimacmi su oznacene inac (tusim cerveno)
problem moze byt kdekovlek, da sa diagnostikovat ten system, ja mam problem s antenou, musim si to nastudovat kde presne je problem a rozobrat pol kufra
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Streda, 22. Mája 2013, 14:49
V e39 boli len so senzorom alebo aj podľa otáčok kolesa?? Či to záleží na verzii či je to EU/US.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 22. Mája 2013, 23:25
TPC asi nema nic spolocne s tym, co mam napisane vo vybave, ze "REIFENSTEUERUNG". Ntusim, co mi toto v reale moze poskytnut.
EX - BMW E39 528iA
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Pondelok, 24. Februára 2014, 19:27
Vie niekto aký systém zisťovania tlaku mali E39? V tejto téme som zistil že boli(sú) dva:
bmw5-e39/signalizacia-tlaku-v-pneumatikach-t33581.html?hilit=rdc
Prípadne od čoho záviselo, ktoré auto malo senzory na ventiloch a ktoré zas boli na báze ASC/DSC.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 24. Februára 2014, 21:17
E39 bude mat ten so snimacmi otacok kolesa, kde mas aj zvlast modul RDW (Reifen Druck Warnen), ktory bere signal z DSC modulu, pripadne je ta funkcia priamo zakomponovana do DSC-cka. Inak ten RDW modul by ked tak mal byt za kastlikom. Tie snimace na ventilkoch mala urcite E65/66, co ja viem.
EX - BMW E39 528iA
