LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
MFL do E39 z iných BMW...
Streda, 9. Júla 2008, 10:49
Ahojte. Menil niekto MFL (multifunkčný volant) v E39 za MFL z iného báwa (E46,...)? Všetko pasuje ako má? A čo samotné funkčné tlačidlá?
Napasujem a rozbehám MFL z E46 ('02) v mojej E39 ('97)? :lol:
Práve po jednom takomto MFL pokukujem ale zistil som, že z E46 ('02) bude pasovať len do E39 od '99, tak potrebujem vedieť, či ho tam vôbec dostanem a funkčne zapojím, prípadne by ma zaujímal nejaký spôsob rozbehania (preprogramovanie...) ak to inak nepôjde... :oops: :lol:
LuCKy
pindak1
Registrovaný: 16.12.2007
MFL e39
Streda, 9. Júla 2008, 21:06
Já mám v e39 r.v.96 předělaný z e46 r.v.98.Tlačítka jsem nechal ze starého volantu kvůli konektorům na káblech,ale v novém volantu jsem musel vyfrézovat vstup na káble elektriky,protože na něm byl vstup jinde.Jinak funguje bez problémů.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 10. Júla 2008, 11:37
Ďakujem za reakciu pindak1, každá rada či vedomosť je dobrá, či už pre mňa alebo pre iných, vážim si to. :wink:
Ešte som nemal vybratý volant v E39, tak neviem ako to tam v skutočnosti vyzerá ale podľa ETK by pod volantom mal byť nejaký "medzikus", ktorý tam od '98 už nedávali a v E46 tiež nie je. Keď sa dá volant z E46 alebo novšej E39, tak ten "medzikus" tam tiež zostáva? A na čo vlastne slúži?
Edit: ten "medzikus", na obrázku to je číslo 2
LuCKy
.fox.
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: E46
Štvrtok, 10. Júla 2008, 14:07
Cez ten medzikus idu kable k volantu(klakson atd.) a tiez by to malo sluzit ako snimac natocenia volantu koli ASC(DSC), takze vyberat by sa to nemalo.
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Štvrtok, 10. Júla 2008, 15:14
volant z E39 do rv 2000 je bezproblémov zamenitelný napr s volantom z E36.
Rozdiel vo volantoch na E39 je , že do rv 2000 bol krúžok na volante, tak ako to majú E36, a po rv. 2000 bol už na stĺpiku riadenia, tak ako to má napr E46 (krúžok-diel č.2 na tvojom obrázku)
ola ola emtroáááá
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 10. Júla 2008, 17:41
Diablo napísal:
Lenže ten obrázok je pre E39 modely '95-'98 a ten krúžok je na ňom samostatne, kua chlapi, teraz som už z toho fakt že magor... :oops: :lol:
LuCKy
Diablo
Štvrtok, 10. Júla 2008, 20:25
krúžok je odnímatelný tak na E39 ako aj na E46.Len s tým rozdielom , že na E39 starej je nasadený na volante. A na E46 akejkolvek je nasadený na stĺpiku riadenia viď. obrázok http://bmwfans.info/original/E46/Lim/330d-M57/ECE/L/N/1998/12/mg-32/ill-32_0943/#23
čiže bez prerábania asi nem bude pasovať
ola ola emtroáááá
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 11. Júla 2008, 09:34
Ahaaa, Dano, ďakujem! :wink:
LuCKy
