FRENKY_BN
Registrovaný: 11.5.2013
Auto: E39 525 TDS
525 TDS nejde klima
Sobota, 11. Mája 2013, 09:28
Ahojte ospravedlnujem sa ak zbytocne zakladam novu temu ale som tu novy , a mam problem s dig. klimou na e39 525tds touring 99
Nejde klima nezopne klima kompresor. Ventilator sa toci a vonkajsi teplomer ukazuje spravnu teplotu Klima je novo naplnena nefuci. Ake chyby mam dalej hladat ? ako zistim ci funguje visko spojka na kompresore pripadne ten tlakovy ventil ci rele klimi kde sa nachcadza pripadne neaky odbornik co ma aj el. chemu od systemu klimy dakujem :)
robertto
Registrovaný: 8.5.2018
Auto: e39 525tds
Re: 525 TDS nejde klima
Nedeľa, 1. Júla 2018, 12:15
Tento istý problém mam aj ja. Keď prepojím + cez žiarovku na kompresor klímy, tak svieti. To je nejaká blbosť? Na konektor ide minus? Trvalý?
robertto
Auto: e39 525tds
Nedeľa, 1. Júla 2018, 12:16
robertto napísal:
Nedeľa, 1. Júla 2018, 12:18
Ze zhori cievka spojky nieje nic neobvykle.Ak tam mas 12V a nezopne tak proste vymenit a pojde.
robertto
Auto: e39 525tds
Nedeľa, 1. Júla 2018, 16:38
Asi som to zle napísal. Na konektore kompresora je asi minus, keďže som cez žiarovku pripojil plus a žiarovka svieti.
Nedeľa, 1. Júla 2018, 23:13
Ako minus.. :D Z tej elektromagnetickej spojky idu 2 droty, jeden je prikruteny o telo kompresora, to je kostra. Druhy ide do konektora kde auto pusta +12V. Rozpoj ten konektor a pripoj tam normalnych 12V, nie cez ziarovku. Spojka by mala hlasno cvaknut. Mozes to robit aj s beziacim motorom a pozerat ci sa zacne kompresor tocit. Ak nic necvaka tak daj vymenit spojku.
robertto
Auto: e39 525tds
Pondelok, 2. Júla 2018, 04:32
Ok, skúsim dík
robertto
Auto: e39 525tds
Utorok, 3. Júla 2018, 19:47
tak klima je naplnená, ale spojka nezopne keď privediem priamo plus. Dá sa spojka vymeniť na kompresore? Aby som nemusel vypušťať chladivo?
Utorok, 3. Júla 2018, 20:07
Ide vôbec otacat kompresorom? Neni zadrety?
robertto
Auto: e39 525tds
Utorok, 3. Júla 2018, 20:25
Keď naštartujem tak sa točí
robertto
Auto: e39 525tds
Utorok, 3. Júla 2018, 20:26
Ale ci sa da otacat samotnym rotorom kompresora, nie ci sa otaca remenica... ??? Skus rukou, vecsinou je to na starych autach KO, tj KO cely kompresor
robertto
Auto: e39 525tds
Streda, 4. Júla 2018, 04:51
To pozriem, ď
Streda, 4. Júla 2018, 22:10
Spojka ide vymenit v pohode.. daj malu samorezku do medzery medzi unasac a remenicu, nastartuj a uvidis ci klima chladi ako ma. Ak nie tak druhy kompresor a so spojkou sa nemusis ani zapodievat.
robertto
Auto: e39 525tds
Štvrtok, 5. Júla 2018, 11:52
Dobrý nápad. Vyskúšam. Ď
