Lukey
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: BMW E39
E39 530d Problem s klimou
Pondelok, 6. Mája 2013, 19:36
Zdravím. Mám problém s klímou. Problem je v tom, že keď naštartujem auto klíma sa zapne, všetko ide ok, ale ak prudšie pridam plyn na aute klíma sa z ničoho nič vypne. Občas pomáha to že vypnem a znova naštartujem motor. Bol som s tým aj v servise ale tam mi ju len doplnili a na nič sa neprišlo. Nema niekto s tým skúsenosti ?
Ďakujem :)
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Re: E39 530d Problem s klimou
Utorok, 7. Mája 2013, 10:55
skús pozrieť klímovú kladku.
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Štvrtok, 9. Mája 2013, 18:17
Lukey napísal:
Ďakujem :)
bol si v servise? Ale v akom servise? Napichnute na diag. to bolo?
Lukey
Auto: BMW E39
Piatok, 14. Júna 2013, 13:51
Bol som s tym v servise kde doplnaju klimu, a zistili že ak sa prida plyn na aute, tak ten tlakomer ukaze ze je velký tlak v hadici a tak tu klímu vypne niejaké bezpečnostné čidlo.
Neviem kde sa nachádza to čidlo.
Vedel by mi niekto poslať schemu ?
Dakujem :)
Piatok, 14. Júna 2013, 15:25
vsetko je hore, v pravom rohu - wds - elektricka schema, ako to je pozapajane - etk, popripade ako postupovat pri oprave - tis
Lukey
Auto: BMW E39
Nedeľa, 16. Júna 2013, 12:50
Super :) Ďakujem veľmi pekne :)
dufson
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: ex-bmw e39 530d
Pondelok, 17. Júna 2013, 10:25
Zdravim, nechcel som otvarat novu temu a chcel som sa len spytat ako to je po vymene klimakompresora, ci tam treba nieco nastavovat cez PC alebo pododne lebo si vsimol , ze ked stojim a mam zapnutu klimu tak ako keby malo auto male otacky na volnobehu a s autom obcas kmita ale ked ju vypnem kmitanie prestane.
Vdaka
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 11. Júla 2013, 19:36
zdravim nemam skusenosti z klimou tak by som potreboval radu dal som naplniť m.roku klimu lebo keď som auto kupil tak nechladila.Po naplneni išla normalne ale ventilator klimy nefungoval.Chcem sa opytať či sa da klima použivať bez neho,lebo keď som zapol v tychto horučavach klimu tak som počul len take syčanie pod pristrojovkou a nechladilo.Či je tam nejaky pretlakovy ventil alebo niečo čo pri pretlaku v systeme vypusti chladivo.Môže to byť tym nefunkčnym ventilatorom-saharou?
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 14. Júla 2013, 18:29
bez vrtule to mozes pouzivat... ale iba za chodu a najlepsie mimomesta, nech sa to stiha ochladit naporom. ja som to tak robil na e36tke rok a ziaden problem je pravda ze mi to tiez dost hlucne sycalo obcas.
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
renner
Auto: BMW e39 523i
Nedeľa, 14. Júla 2013, 18:53
aha takže môže to byť že mi vyfučala keď som klimu použival častejšie v meste a aj pri stati ďakujem za odpoveď
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 14. Júla 2013, 20:28
moj subjektivny nazor vravi ANO, mohla vyfucat, ked sa ohriala natolko ze pretlakovy ventil "prebytok" vypustil
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
renner
Auto: BMW e39 523i
Nedeľa, 14. Júla 2013, 20:51
aha takže najskôr idem riešiť saharu diky
