pete1985
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: BMW E39 535i
ovzdušnenie chladiaceho systému E39 M62TU
Utorok, 30. Apríla 2013, 21:05
Zdravím páni,
potreboval by som radu, ako správne odvzdušniť chladiaci systém. Mám E39 535i (M62B35TU) s manuálom. Na aute bol menený termostat, ježko kúrenia. Na budíku mi teplota vystúpa na 90 stupňov, po čase vyskočí na prvý bod nad 90 stupňov, tam sa nejaký čas drží a znovu klesne na 90 stupňov. Auto má od výmeny termostatu najazdené cca 200-300km, po výmene nebol systém odvzdušňovaný. Prevádzková teplota chladiacej kvapalíny má 104-108 stupňov.
Za každú radu ďakujem.
Re: ovzdušnenie chladiaceho systému E39 M62TU
Streda, 1. Mája 2013, 08:06
doleješ vodu koľko má byť, naštartuješ a povolíš odvdzušňovaciu skrutku na chladiči, keď vyteká len voda tak OK, keď vzduch, tak vypustíš, doleješ vodu, zas vypustíš vzduch . . .
prevádzková teplota 104-108st. je úplne normál pre M62TU
Streda, 1. Mája 2013, 09:03
popripade si pomoz tym, ze sa postavis do kopca, cim vecsi kopec, tym lepsi. nosom hore
samozrejme pusti kurenie na plne pecky a teplota na max
Kwaky
Registrovaný: 5.1.2011
Auto: 2013 BMW F13 640i
Streda, 1. Mája 2013, 12:11
Uz som to pisal v inej teme. Nestaci povolit iba odvzdusnovak pri expanzke, treba povolit aj odvzdusnovak na termostate, inak to nepojde odvzdusnit. Kurenie na maximalnu teplotu, minimalny fukar aby otvorilo okruh a bet zapateho motora dolievat vodu az kym nezacne vytekat z termostatu, zavret jeho odvzdusnovak a dolievat az kym aj z expanzkoveho nezacne tiect. Potom zavret exp. a ist na test ride, mal by byt vsetko ok.
2012 AUDI A7 3.0 BiTDI S-Line - Ex
F01 730d mod. 2012 - Ex
E65 745i - Individual - Ex
E39 528i ///M - Ex
pete1985
Auto: BMW E39 535i
Streda, 1. Mája 2013, 13:54
Ďakujem za rady :D
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Streda, 1. Mája 2013, 18:04
Ak Ti mozem poradit tak pootvaraj v prvom rade ovzdusnovaky, nalej vodu a fukaj do nadrzky pokial Ti nepojde voda. Potom rob to co Ti radia vyssie. Ak mas v motory bublinu tak ju odtial tazko dostanes len ovzdusnovanim.
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Streda, 1. Mája 2013, 18:22
Zaklad je neotvarat absolutne nadržku ani okruh ak je motor teply potom mozes znova opakovat.Da sa to odvzdusnit len cez expanzku ja som nalial do plna pojazdil,nechal vychladnut dolial a znova az kym nebolo treba doliat.
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Štvrtok, 2. Mája 2013, 06:21
revenge napísal:
Toto je ten systém ktorým som to robil vždy ja a má 100% účinnosť. Ale obávam sa Peťo že ty budeš mať problém v budíkoch prípadne v nejakom nakonfigurovaní, keďže digitálna hodnota teploty je OK.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
pete1985
Auto: BMW E39 535i
Piatok, 3. Mája 2013, 10:21
Budíky boli u airbona, mali by byť ok, čiže ak nebude problém v odvzdušnení, tak potom v konfigurácii budíkov s autom. Budem múdrejší po víkende.
Piatok, 3. Mája 2013, 16:36
keď cez skryté menu alebo diagnostiku to píše teplotu okolo tých 103 až 108 aj keď ručička lezie za polku tak potom na 100% tie budíky
Streda, 8. Mája 2013, 20:19
Tak som tomu troška dohovoril... :mrgreen: nakoniec nebolo treba ani veľa násilia a ručička je v strede... :thumbup:
