rado540i
Registrovaný: 11.11.2012
Auto: e 39 540i
e39, 540i vymena aut.prevodovky
Nedeľa, 28. Apríla 2013, 19:49
Zdar nema niekto skusenosti s vymenou resp. odkaz na video-postup, tecie cez prachovku olej predpokladam ze treba vymenit gufero, vopred dik
jollyjoker
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: 323ti
Re: e39, 540i vymena aut.prevodovky
Pondelok, 29. Apríla 2013, 08:40
Ktoré gufero a prečo kvôli nemu meniť prevodovku?
Ak zadné gufero kľuky tak to nie je nič zložité. 2x som vyberal manuálnu prevodovku z E39 540i. Automat nemôže byť zvlášť problémový.
Zhodiť výfuky, kardan. Odpojiť prevodovku zo silentov, spustiť na podpornom zdviháku, povoliť všetky skrutky, vytiahnúť. Zhodiť dvojhmotu a si pri zadnom gufere kľuky.
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
Pondelok, 29. Apríla 2013, 09:32
no som troska na pochybach, ze automat bude mat dvojhmotu :D
Pondelok, 29. Apríla 2013, 09:39
u automatu o problém menej, aj o problém viac :D
jollyjoker
Auto: 323ti
Pondelok, 29. Apríla 2013, 10:34
jararak napísal:
Však preto som tam napísal že som zhadzoval manuál :roll:
Inak Jaro kedysi dávno keď som od teba bral tičky do svetiel tak si mi vravel aby som ti potom povedal že čo ma bude stáť výmena spojky. Tak teraz to už viem. 194 eur za sadu od LUK (prítlačný, lamela, ložisko).
Treba meniť aj ložisko do ktorej vchádza hriadeľ prevodovky + zadné gufero kľuky. To stálo cca 30 eur v Bavarii.
Mimochodom ako sa volá tanier, ktorý roztáča štartér ak sa bavíme o aute s automatickou prevodovkou?
//edit: Tak čosik som našiel..nejde teda o dvojhmotu ale zotrvačník to je:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... automatic/
EX 540i6 10/00
EX 540iAT 6/99
EX 540i6 6/99
EX 540i6 2/00
EX 540iA 10/00
EX 323ti 8/98
rado540i
Auto: e 39 540i
Pondelok, 29. Apríla 2013, 14:11
No ja ju chcem len pretesnit, predpokladam ze tecie z prevodovky-olej tecie cisty a iba z tej strany ako je prevodovka ked skusim cez tu spodnu prachovku, ja som len ze na co si dat pozor , na youtube som nasiel navod ale na manual ja ze ci neviete niekto odkaz na automat
rado540i
Auto: e 39 540i
Pondelok, 29. Apríla 2013, 14:13
Inac preco ze u automate o problem menej a o problem viac?
Pondelok, 29. Apríla 2013, 14:14
:D to som myslel len tak, že o problém menej - nie je tam dvojhmota, a o problém viac - je tam automat :D
a z ktorej strany tečie - od strany motora alebo zozadu? akej farby je olej?
rado540i
Auto: e 39 540i
Pondelok, 29. Apríla 2013, 19:28
Tecie zo strany prevodovky. Je cisty, 90% ze je to olej z nej
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Pondelok, 29. Apríla 2013, 20:38
Nazdar,akurat teraz som to riesil.... vyfuk dole,kardan dole,prevodovka dole,hydromenic dole a vymenit simering na prevodovke,vytecie samozrejme nejaky olej tak potom skontrolovat hladinu oleja a doplnit.Robota na 1 max 1.5 dna.Velky pozor pri nasadzani menica naspat :!:Neodporucam robit niekomu kto s tym nema skusenosti [-X .
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 30. Apríla 2013, 00:26
Ten tanier s ozubenim sa vola unašač meniča ( konvertora ). Ten dolu davat nemusis. Inak je to jednoduche, da sa to urobit za cca 6hod
rado540i
Auto: e 39 540i
Utorok, 28. Mája 2013, 21:00
Tak bolo to gufero, dik za pomoc
Ogi22
Registrovaný: 12.11.2015
Auto: e39 528i A 1996 LPG
Streda, 7. Júna 2017, 11:21
Ahoj.
Vedeli by ste mi poradit prosim? Tecie mi Automatom na E39 528i 1996.
Automat mi zacal kopat, tak som dolial olej a problem bol prec. Do 7 dni znovu tie iste kopance.
Niekde medzi automatom a motorom mi to tecie. Co by to mohlo byt? A aky postup je nutne zachovat pri montazi prevodovky naspat?
Pripadne vieme o tom hodit rec?
Moje cislo 0904526034.
Za kazdu radu dakujem
S pozdravom Peter.
e39 528i A 1996 LPG
