trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
nastavenie svetiel
Pondelok, 7. Júla 2008, 06:26
Caute. Chcem sa spytat, kde a ako si nastavim vyssie predne svetla (stretavacky). Svietia dost malo do predu a co sa tohto tyka som antitalent. Dik za pomoc.
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
Mirec-e39
Registrovaný: 10.3.2008
Auto: BMW 520i - e39
Streda, 23. Júla 2008, 17:56
Cau, vyška polohy svetiel sa da nastaviť elektricky na panely vedľa spínača kde sa zapínaju hmlovky a manuálne - na každom svetlomete su dva potenciometre, ak nimi potočíš a nič sa nedeje, tak máš dolámané nastavovacie prvky. Ja som ich mal tiež zlomene, je to slabina asi každých svetiel e39
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Štvrtok, 24. Júla 2008, 08:02
Tie ulomene packy sa daju kupit a vymenit. Renaultkiller bude vediet aj cenu.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 24. Júla 2008, 09:18
Nie každý má nastavovanie manuálne koliečkom pri budíkoch! Napr. ja mám origo xenony a tie sa nastavujú automaticky podľa zaťaženia či prepruženia nápravy. :wink:
1 pár tyčiek to svetiel pred liftom stojí cca od 450SK - 550SK...
LuCKy
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Štvrtok, 24. Júla 2008, 10:08
ked mas origo xenony tak stelovanie vysky je automaticke , a jednie cez sroby na svetle , ale bach lahko sa to ujebe ked to je na doraz . mne sa to ujebalo na FL a tie rozobrat len tak nejdu a nezozenies tie stelovaky .
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Štvrtok, 24. Júla 2008, 10:12
Hyri napísal:
hyri, vyzera, ze som na tom podobne, aj ked do zeme zatial nesvietim... nevies, ci su tie tycky rovnake na predFL a poFL? a svetla sa podla mna rozlepit daju, len to chce trpezlivost a teplovzdusnu pistol.
955 CT-S
Hyri
Štvrtok, 24. Júla 2008, 10:21
prave ze jeden je erovnaky a jeden je iny a vzdy sa ujebe ten co neni v predfl , ale napada ma jedine si to dat u niekoho sikovneho stocit , inak riesil som to u predchadzajucej e39 vypodlozenim alebo tak ako sa dalo .... teraz mmi to nastastie drzi , ale mam uz jeden ujebany vidim to na tom ze sa mi to jemne chveje ale dotlaca sa to este tak pohoda , rozlepovat predfl svetla je porno , lae da sa , ja som tam daval BI xenenony tak som si prezil svoje ....
Mirec-e39
Štvrtok, 24. Júla 2008, 10:44
Ja som tie nastavovacie tycky skusal opravovat, ale bezvysledne. Lepil som to kadecim od sekundoveho lepidla, cez specialne lepidlo na plasty az po tavnu pistol. Nic nedrzalo dlhsie jak tyzden. Nakoncie som ich tenkym drotom zdrotoval dokopy a zapajkoval cinom - 2 mesiace to vydrzalo. Jeden som mal tak zlomeny, ze som ho nahradil hmozdenkou (na jednej strane som vybrusil koleno a druha strana hmozeny sluzila jak matka) a celkom dobre to fungovalo. Ale asi skusim vyrobit nove tycky.
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
trunek
Štvrtok, 24. Júla 2008, 15:45
dik, ze ste sa tak rozpisali. Moja chyba a mal som uviest. Elektronicke nastavenie v kabine nemam, a svetla su origo xenony a nastavuju sa same. Tiez som pocul, ze podla zatazenia auta. Xenony bliknu a potom sa posunu hore. Dnes bliknu a klesnu dole. Nesvietia tak do dialky ako pred 4 mesiacmi. Takze pomoc s tymto. Xenony s automatickym nastavovanim. Kde moze byt chyba v takom pripade?
Hyri
Štvrtok, 24. Júla 2008, 15:58
tkaze si ich musis nastavit manualne na svetlach mas take dva stelovaky preFL to maju ze to spravis prstami velke kolecka a na FL to robis imbusom 6 take biele kokocinky :D ale pozor aby si to neutrhol , ale ked ti to znicoho nic spadlo tak je pravdepodobne ze sa ti to vnutri utrhno , zlomilo, ...
trunek
Štvrtok, 24. Júla 2008, 16:17
toto som potreboval pocut. Dika za radu. Nevies kolko ma bude stat pripadna oprava? Len origo diely. A je mozne, ze sa to pokazilo naraz. Lebo robia to obidve svetla (aj lave aj prave)
Hyri
Štvrtok, 24. Júla 2008, 16:20
tak takisto sa pozri ci ti dobre drzia svetla na prednom cele ( na kasni) tak je to divne , ale ono sa ten plast casom oslabi a praska to .... origo tie tycky stoja par stoviek , je to normalne ako opravna sada od bmw.
trunek
Štvrtok, 24. Júla 2008, 16:21
este raz dakujem. Cez vikend si to pozriem. D A K U J E M
Hyri
Štvrtok, 24. Júla 2008, 16:22
neni za co, je to taka normalna vec ...
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 26. Júla 2008, 20:15
A nie je po smrti ten snímač na prednej alebo zadnej náprave? Veď píšeš, že po zapnutí skloní svetlá dole namiesto hore. To vyzerá, že svetlo vyhodnotí auto ako silne zaťažené a samo zvýši sklon svitu svetiel. Ja by som sa zameral aj na to. Nie som si istý, ale myslím, že vpredu sú dva a vzadu jeden snímač.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
