Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Regulator intenzity podsvietenia budikov - VYRIESENE
Streda, 24. Apríla 2013, 17:51
Caute,
pred dvoma dnami som si osadil budiky kruzkami a v ten vecer som si vsimol, ze podsvietenie ukazovatela paliva, otacok, tachometra a teploty svieti slabsie ako zvycajne. Ak zapnem svetla a regulatorom zvysim intenzitu, na sekundu svietia ako maju a hned na to intenzita klesne na takmer minimum. Dokazem to jednoducho reprodukovat kazdy raz, ked zapnem svetla. Ak to opakujem z uz zapnutymi svetlami, intenzita sa nemeni. Taktiez som si vsimol pri vypnutom motore bzucanie od poistkovej skrine v priehradke pred spolujazdcom, ale to moze byt aj normalne, len som sa na to nesustredil.
Podla zahanricnych for som uz nieco skontroloval, co s tym moze mat suvis:
- poistky su OK
- kontakt regulatora je OK, zacvaknuty spravne a nastriekany aj kontakt sprejom
- Vsetko ostatne funguje
- kable medzi skrinou a kufrom skontrolovane, zvazok v poriadku
- ziadne ine elektricke problemy
- lichtmodul v poriadku
- INPA nehlasi nic
- nema niekto kolecko regulatora so skrinkou na A-B-A test ?
Video ako sa to prejavuje:
Budem vdacny za kazdu radu.
Edit:
Vyriesene - kluce, ktore som zvykol odkladat do popolnika sa dotykali spodneho kontaktu tej malej ziarovky a odoberali prud. Ziarovka je spat na mieste a spodok zaizolovany. Dnes sa mi to stalo zase a ked som chytil kluce do ruky, takmer som sa popalil. ](*,)
Naposledy upravil/-a Rottwa v Piatok, 25. Októbra 2013, 17:33, upravené celkom 2 krát.
Rottwa
Re: Regulator intenzity podsvietenia budikov
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 09:18
Lucky, ice.blade, airbone, jararak ? nikto neviete ?
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 09:55
skus ho vymenit z iný, vyzerá to ze si ho nejakym sposobom "odpalil" resp. funguje to štylom zap. vyp.
alebo nejaky kabel, kontakt si nezabudol pripojit?
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Rottwa
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 11:34
uz to riesim, skusim to vymenit
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 12:11
Ked zapnes parkovacky a otacas tym koleckom,reguluje sa jas podsvietenia vsetkych ostatnych spinacov,tlacitok na palubovke,radiu,klime ok? Ak ako,vada je v budikoch.
Rottwa
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 13:05
ano, aj na videu vidiet ze maly BC funguje. Tie diody su schopne sa rozsvietit na max ale po sekunde hned zhasnu.
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 13:10
skontroluj konektory na budíkoch
Rottwa
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 13:34
Skontrolovane vsetko, su OK. Prestrieknute kontakt sprejom.
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 14:54
To nebude problem v aute ale samotnych budikoch. PWM driver na led podsvitu je pretazeny,preto to stiahne... skontroluj ci si v budikoch pri instalacii nieco neposkodil. Pozri poriadne ci svietia vsetky LED podsvitu. Niekde tam bude problem. Ak je vsetko ok,zrejme je poskodeny MCU.
Rottwa
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 20:19
Pred chvilou som natankoval do plna, umyl auto v umyvarke a len tak zo srandy skusil otocit regulatorom a drzi. Uz to svieti ako ma. Musel to byt nejaky kontakt, lebo este pred umyvarkou som to skusal a nesvietilo to. Co som si vsak vsimol, ze mi hned potom po ceste prebliklo lave zadne svetlo na par sekund (indikator vypalenej ziarovky) a hned na to prava smerovka na par sekund (neviem ktora, blikala par sekund ako ked je vypalena). Od vtedy vsetko OK. Niekde mi to asi prebija alebo po zime prepina licht modulu :-k
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 20:34
Nemoze to mat nieco spolocne so svetelnym senzorom?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Rottwa
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 20:54
No nad tym som tiez rozmyslal. Kym to funguje uz do toho nesaham.
Piatok, 26. Apríla 2013, 00:10
podla mna mas na odchode lichtmodul
Rottwa
Piatok, 26. Apríla 2013, 04:22
Existuje nejaky system check, ktorym si overim ci je ok ?
Rottwa
Pondelok, 29. Apríla 2013, 07:19
Vyriesene - stacilo precistit svetelny senzor a uz to svieti spravne. Co sa tyka svetiel, boli to iba kontakty, stacilo precistit.
