SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Budu suchat pneu R18??? 265
Pondelok, 15. Apríla 2013, 17:49
zdravim vas mal som minule leto rozmery na mojom predfaceliftovom bmw 530d 235/40/R18 8j ET13, a vzadu 235/40/R18 8,5J ET13...Nemal som s nimy ziaden problem ale chcel by som s opytat ze ci mi nebudu suchat ked tam dam 265/35/R18 viem ze tam davate take bezne ale kvoli malemu ET13 ci nebudu suchat vzadu o lemy. DIKKKK... :smile:
Naposledy upravil/-a SO-DEVIL v Pondelok, 15. Apríla 2013, 19:46, upravené celkom 1 krát.
Prestige
Registrovaný: 7.4.2013
Auto: E60 M5
Re: Budu suchat pneu R18??? 265
Pondelok, 15. Apríla 2013, 18:42
bude to suchat....
Pondelok, 15. Apríla 2013, 18:45
guma bude o 30mm širšia, čiže o 15mm na každú stranu
nalož nejaké závažia do kufra hoci aj 200kilo, aby ti klesol zadok auta a pozri sa či tam máš tých 15mm miesta
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 15. Apríla 2013, 19:48
hop prepacte uz som to opravil NIE ET11 mam ale ET13 pomylil som si to....bol som na nich kuknut a pise tam ET13 :) a ked nie 265/35 R18 tak ake este by som tam mohol dat 255/35/R18? mam ich uz vyzute uz to nevyskusam zatazi :(
Pondelok, 15. Apríla 2013, 20:47
tak predpísaný rozmer dozadu pre 18tky je ET24, tie tvoje sú o 11mm viac von, podľa mňa ten jeden centimeter to znesie
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Pondelok, 15. Apríla 2013, 21:01
alebo dat radsej 235/40 dopredu a dozadu 255/35??? mozem to aj tak vyriesit? a mam istotu asi ze?
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 15. Apríla 2013, 22:42
ET13 je dost malo. Zalezi, ake su to disky. Mne suchaju zadne 265/35 R18 original M5 styling 65. Maju ET22 pri sirke 9,5 J. Len neviem, ci u mna to nebude pruzinami (jednu mam prasknutu) alebo dorazmi tlmicov, mozno tlmicmi samotnymi. Nesuchaju permanentne, ale len pri rychlejsich prejazdoch cez nerovnu vozovku.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 15. Apríla 2013, 22:52
Takže po prvé: ak je disk ET 13 tak s tým že dáš gumu 255 alebo 265 nič nevyrieš lebo šírku a ET disku gumou nijako neupravíš jedine profil a nepriamo šírka určuje konečný priemer zostavy guma + disk a zároveň obvod. 235/40 je 40% z 235 čo je 94mm ted profil toho čo si tam mal minulé leto, 265/35 je 35% z 265 čo je 92,75 to znamená že je to ešte o 1,25mm menší profil takže šúchať by to nemalo. Jedine že by si tam mal taký extrémy strech s tými 235.
Po druhé: 265/35 R18 je na e39 na zadnú nápravu v poriadku nič šúchať nebude ani nešúcha je to predpísaný rozmer pneumatík pozor na POfacelift. Na PREDfacelift nie sú 18" vôbec schválené. Takže ak si ich nedáš dopísať v osvedčení o evidencii sa nenachádzajú. Takže tu môžeme polemizovať že keď na poface sú v pohode či aj na predface bude dobre ukazovať km/h.
245/40 R18 taký rozmer e39 nemá ani jeden, Sedan poface na tom jedinom sú predpísané 18" a tam sú v predu 235/40 a v zadu 265/35. Ak máš touring tak tam 18 nie sú vôbec predpísané ani na pred ani na po facelift.
Veľmi by ma zaujímalo ako čo bude šúchať v tom 2 príspevku... keďže tam nie je žiadne vysvetlenie.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 15. Apríla 2013, 23:31
tomikelly napísal:
Tu musim oponovat. Mam preFL a posielam foto stitku, kde su aj tie 18-ky.
EX - BMW E39 528iA
Utorok, 16. Apríla 2013, 07:55
origo gumy sú 225/55R16 :wink:
ďalšie origo rozmery:
235/45R17 všetky 4, alebo dozadu je možné dať 255/40R17)
235/40R18 vpredu a 265/35R18 vzadu, avšak origo 18disk dozadu má rozmer 9x18 ET24!
mám facelift a tieto gumy predpísané,
poprípade ešte 205/65R15 a 225/60R15, ale len pred fl a nie V8
245/40R18 nie je origo rozmer keď máš bežnú e39, keď máš M5ku tam to je schválené že dopredu 245/40R18 a dozadu 275/35R18
to šúchanie sa myslelo skôr na šírku ako na výšku, pri ET o 11mm nižšom ako je predpísané môže bok pneu šúchať o hranu blatníka pri prepružení :wink:
trochu som popočítal, za predpokladu že sériové rozmery nešúchajú, tak v porovnaní s predpísanými kolesami (265/35 na 9x18ET24) budú trčať o 11mm viac von, v porovnaní s Mkom (275/35 na 9,5x18ET22) budú trčať o 4mm viac von
podľa mňa to bude treba prinajhoršom upraviť hranu blatníka - viac zahnúť dovnútra ale možno že ani to
Utorok, 16. Apríla 2013, 09:36
245ky tam môžeš mať, ono to bolo predpísané len pre M5ku ale tak mohlo sa stať že sa to dotalo aj do tvojich papierov :D
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 16. Apríla 2013, 10:11
No tak ak ich máš na tom štítku ako serwo tak je možné že budú aj v osvedčení o evidencii. Díky serwo :thumbup: zase sme o dačo múdrejší lebo v predpísaných v návode nie sú 18" iba na Poface. Ale aj tak je to irelevantné lebo ide o to čo je na štítku auta respektíve v osvedčení v návodoch je len to ako by to malo byť.
Takto to je to predpísané plus ako serwo má na štítku 18"
Pred face:
pred face.jpg (85.09 KiB) 1724 zobrazení
Po face:
po face.jpg (110.16 KiB) 1724 zobrazení
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 16. Apríla 2013, 11:56
To je síce pravda ale čo z toho keď predpísané sú 235/40 a 265/35. Jednak ich udáva výrobca a ešte k tomu sú v návode, na typovom štítku, v BMW databáze, a ak niekto prepísal poctivo papiere tak aj v osvedčení o evidencii.
BTW ak chápať origo gumy?? 225/55 R16 je tak originálny rozmer ako 235/45 R17 alebo 265/35 či 235/40 R18 všetko sú to originálne rozmery. Nie len tie 16".
Moje auto keď sa kupovalo dostalo letné Styling 42 18" 265 a 235 4 kusy a zimné Styling 66 M 235/45 R17 5kusov z toho jedna rezerva tak napr. moje auto 16 nevidelo od 2002 až po tento rok keď som tam ja dal Styling 48 na zimu...
Utorok, 16. Apríla 2013, 12:12
všetky vymenované sú origo rozmery až na 235/45R18 a 255/40R18, tie sú nevhodné
akurát sa to delí že pri 18tkach 235+265 pre bežné, 245+275 pre Mko
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 16. Apríla 2013, 12:14
Hej no Mkové tie neviem ti ani bežný smrteľník (okrem M) na štítku nemá :D
