luccmasta
Registrovaný: 6.8.2012
Auto: bmw 535i 12/1996
535i pri nizkych otackach obcasne trhnutie motore
Piatok, 5. Apríla 2013, 12:45
Zdravim mam 535i 1996, stalo sa mi to za jazdy aj na 2,3,4 prevodovom stupni. Cca pri 1500 otackach ako keby na chvilu stratilo vykon. Nasledne pri miernom pridani to trochu trhlo a bolo vsetko v poriadku. A teraz sa mi stalo to ze na neutrali to zacalo stracat otacky a niekolko krat po sebe zdochlo. Po niekolkom starte to uz zase islo normalne a bolo vsetko v poriadku. Neviete v com je problem? Napr sviecky?
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Re: 535i pri nizkych otackach obcasne trhnutie motore
Piatok, 5. Apríla 2013, 21:16
luccmasta napísal:
Pozeral si ci nemas zatecene sviecky od oleja?Zvykne tam cez tesnenie tiect.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Utorok, 9. Apríla 2013, 12:17
vynechavanie zapalovanie. V RJ motora by malo byt zapisane, o ktore valce ide
