csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
BMW-RANGE ROVER cuvacia kamera
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 19:43
Zdravím spolubojovníkov.
viem do nákupnej poradne , ale ked ja sa TU cítim medzi e39 m57 kou doma [-( [-( [-(
potreboval by som váš objektívny názor na typ tochto Range-ra
možno som sa zbláznil , ale dnes som bol pozriet nové afticko do rodiny.
http://land-rover-range-rover.spotreba. ... 17195.html
tu je konkrétny kúsok http://www.cars.sk/inzercia/osobne-auto ... 11601.html
kilometre sú pravdivé po 1. majitelovi + servisná kniha do posledného kilometru.
motor mne už dobre známy BMW m57 130KW
ale neviem aka je tam prevodovka ZF či GM niekde tak pise niekde onak.
ako by to mohlo fungovať v podstate je to BMW a kvalita dielov i ked je to zloženka by mala byt taktiež v poho.
viem to zdiagnostikovat napríklad s INPOU?
DAKUJEM :P :P
Naposledy upravil/-a csuka530d v Pondelok, 1. Júla 2013, 19:37, upravené celkom 3 krát.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: Pomoc BMW-RANGE ROVER.
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 19:50
aj pre mna bol bmw snom,lenze sen moze byt aj skaredy,ako moj pripad.tak ty vies.......... 8) 8) 8) 8) 8) 8)
csuka530d
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 19:54
ajaj mne hovoríš??? najvacsi sen v mojom bolo BMW 530d a stal sa najhorsím snom v živote to bolo moje auto ale už skončil si ho konečne užívam \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 21:56
Teraz ked si to vsetko pomenil tak ides znova do neprebadanych vod?
2003 je skor este e38
Podla mna na tom impa bude fungovat, prevodovka je tam co viem gm, proste ta ista co ma e39 ako aj x5, dalej predna rozvodovka je ta ista, v inom obale, troska vylepsena no zvolavacka bola cize ziadaj fakturu o vymene a teraz pozor nivo ma to 4 vzduch tlmice a kazdy ma samostatny kompresor co viem a stoji to majland, to chce tiez fakuru.
E39 ma 142kw a je to tak akurat hoc viac by sa hodilo, toto ma o 0,5t viac a ma to len 135kw variantu cize je to dost lenive.
Plus l322 mali problem s elektrinou
Ja som si to zratal a kupil radsej e53 hoc range je nadherny, aerodynamika akoby letela chladnicka :D
Najdi si moju temu v nakupke tak polroka dozadu
csuka530d
Piatok, 5. Apríla 2013, 06:31
Jaro dakujem za nazor. Chytila ma servisna kniha . Stav a kilometre. Preto nie x5 nechcem dopadnut ako s e39
Hoci viem ze aj toto je hra s ohnom.
Najma ten debilny GM a mechy su najdrahsie polozky.
O motor sa nebojim ide krasne tichucku bez pazvukov ci vybracii.
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Piatok, 5. Apríla 2013, 08:24
ten kusok nevyzera zle ale nema ani vyhrev sedaciek ani volantu. To by az tak nevadilo kedze inzinieri z Land Roveru naprojektovali
vsetko tak aby si mohol zapinat tlacitka v zimnych rukaviciach :mrgreen:
Dajme tomu ze vsetky 4 mechy podvozku budu ok...stale musis dat zrepasovat kompresor v kufri. Pokial tam nebude vydrate vnutro
kompresneho valca tak si za vodou, sada na eBay stoji par libier. Ak bude potrebovat cele vnutro tak stale pomerne ludovych + - 200.
Pokial ide o tlmice a mechy...predne od Dunlopu stoja okolo 350 euro za kus, zadne 250 plus minus autobus.
Spotreba pri hentom 6 valci od BMW pocitaj 11 na sto, mame jedneho zakaznika co chodi ako pohrebak a pod 11 sa nedostal. Auto je
prilis tazke na 135kW co ten motor da.
Hlavna deviza je samozrejme styl ktory ti X5 neda a posed vnutri je skvely. Daj si doniest radsej kus z Nemecka. Vyjde ta rovnako s registracnou
danou a hlavne bude servisovany (mozno).
rancsodavid
Piatok, 5. Apríla 2013, 09:03
Piatok, 5. Apríla 2013, 09:20
Roveri sa nedaju napichnut bmw softami, vyskúšané!!!!!!!
csuka530d
Piatok, 5. Apríla 2013, 15:42
dnes som ho bol prevetrať.
no auto ide celkom dobre , ale vzhladom na vysoké a ťažké auto sa nedeju zazraky , motor má čo robiť.
prevodovka je perfektná ! krásne radí drži auto pri miernejsom svahu v okamihu len pri priložený nohy k pedalu reaguje a auto sa pohne.
nedostatky , prasknutá krytka zadného svetla, + pár povypadaných pixelov na prístrojovke , ale v pohode čitatelné.
v motory žiadný čierný olej ako uhol , ale taký hnedy viac do cierna.
teplota sa vysplhala do stredu po 2 minutach na mieste a normalnou jazdou po 5 kilometroch (vonku 10 C)
celkový dojem ? fu je to o niečom uplne inom presne ako som čakal je to ako kamion:) jazdne vlastnosti neskutočné. pohodlie perfektné.
takže v pondelok sa pravdepodobne dostane do rodinky.
rancsodavid
Piatok, 5. Apríla 2013, 15:56
Dones potom oldomas :thumbup:
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 6. Apríla 2013, 12:44
4.4 V8 :thumbup:
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
csuka530d
Sobota, 6. Apríla 2013, 13:55
jasne a spotreba 18 litrov na 100 vku :thumbup:
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Sobota, 6. Apríla 2013, 17:45
LPG to isti
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Sobota, 6. Apríla 2013, 23:22
Netaraj, zere mi to len 13 :D
csuka530d
Nedeľa, 7. Apríla 2013, 09:46
Hej hej tak ako e39 530d 6litrov. :mrgreen:
