herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
BMW E39 528i - problémy s kúrením
Utorok, 2. Apríla 2013, 09:17
Zdar páni, mám takýto problém s kúrením.
Už od začiatku som si všimol že mi palička na budíku teploty ukazuje dákosi zle. Podla vsetkeho by mala byt v polovici budiku, ja ju mam na prvej palicke nad modrim polickom. Ale auto kurit kuri.
Ale !!!!!!
Pokial jazdim po meste a kratke trasi tak kuri v pohode, ale ako nahle idem na dlhsiu cestu auto prestane kurit.
Ale zacnem poporiadku.
Tento mesiac som sa par krat zviezol do BA a tu bol problem.
Zhruba 15 min. auto kuri pekne, potom ako keby vyplo kurenie a uz ide studeny vzduch, nech akokolvek prepinam tak mi nekuri. Ale ked zapnem rychly ofuk celneho okna tak ide teply vzduch v pohode. ked ho vypnem zase na normalne kurenie ide studeny. :-k #-o :-k #-o :-k #-o
dalsiu vec co som si vsimol, pokial mam zapnute len kurenie tak teplota sa drzi na palicke nad modrim polickom (obr.1).
Akonahle zapnem rychly ofuk teplota klesne na koniec modreho policka (obr.2).
Neviem co to moze byt, mozno termostat, ale necham si radsej poradit. Ked sa do toho pustim nech skontrolujem vsetko naraz a nie stale rozoberat a skladat.
Re: BMW E39 528i - problémy s kúrením
Utorok, 2. Apríla 2013, 09:40
100% K.O. termostat... kup novy origo a mas po problemoch.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Utorok, 2. Apríla 2013, 10:06
Ako pise petok. :thumbup: kup si Behr termostat.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 2. Apríla 2013, 10:47
Ved to na kilometer krici ze termostat!
herri13
Utorok, 2. Apríla 2013, 10:56
Diky chalani, myslel som si aj ja, ze termostat, teda som si isty, len som chcel vediet, ci nemam pri vymene este nieco pozriet ked to uz budem robit.
Ale diky za potvrdenie. =D>
herri13
Utorok, 2. Apríla 2013, 10:57
csuka530d napísal:
No to je tiez pravda, ale neviem kedy bol menený naposledy.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Utorok, 2. Apríla 2013, 14:37
Ak mas 2 termostaty, vymen oba.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
rancsodavid
Utorok, 2. Apríla 2013, 16:06
Benzin nema EGR [-X
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Utorok, 2. Apríla 2013, 16:45
Ahoj,
toto isté som mal aj ja. Síce mam diesel ale tiež sa mi nedarilo zohriať auto na preváckovú teplotu. Jedine v kolone v meste, ale ako náhle som vyletel za mesto teplota išla dolu. Tak ako písali chalani, daj origo termostat a maš po problémoch. Dokonca mi klesla aj spotreba \:D/
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
rancsodavid
Utorok, 2. Apríla 2013, 16:52
presne tak :-" :-" :-" :-"
Utorok, 2. Apríla 2013, 23:16
stary termostat - funkcny, je pekne zavrety (nemeral som v hrncy ze do kolko stupnov), rucicka drzala pekne rovno, avsak v skrytom menu teploty kolo 75 stupnov
novy - 88-91
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 3. Apríla 2013, 13:03
rancsodavid napísal:
Benzin nema EGR [-X
Ved preto som pisal, ze ak ma 2. Neuviedol, akej motorizacie sa to tyka, tak neviem.
jararak napísal:
stary termostat - funkcny, je pekne zavrety (nemeral som v hrncy ze do kolko stupnov), rucicka drzala pekne rovno, avsak v skrytom menu teploty kolo 75 stupnov novy - 88-91
Super, takze termostatom sa ti to vyriesilo. Tiez, ked mam rucicku v strede, tak v skrytom menu okolo 75 st.
EX - BMW E39 528iA
herri13
Streda, 3. Apríla 2013, 13:18
serwo napísal:
Ved v nadpise je pisane ze 528i. :mrgreen:
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 3. Apríla 2013, 13:36
Sorry. Na klube som vacsinou cez telefon, tak som si nevsimol. :oops:
EX - BMW E39 528iA
CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Utorok, 10. Septembra 2019, 05:49
Ahoj mám stejný problém. Auto ze dne na den přestalo vytapět kabinu. Jedu rychle nebo pomalu ručička je stále svislá. A mám dvou zónovou klimu. Jeden dvojitý ventil jsem našel,kde se schovává ten druhy? E39 530D 142kw 2001 dekuji
BMW E39 530D 142kw 2001
