vacinko
Registrovaný: 31.3.2013
Auto: BMW e39 530d 1999
Nestartuje ani necvakne
Nedeľa, 31. Marca 2013, 18:57
Zdravím kúpil som si e39 530d 1999 prišiel som na nej domov zo 120km dlhej cesty a keď som ho chcel naštartovať ani necvakol štartér .Volal som chlapovi co sa špecializuje na bavoraky a povedal mi ze nech to skúsim roztiahnuť (vraj sa to môže) keď som roztiahol motor hneď naskočil. nechal som ho vrčať asi 15 minút a naštartoval bez problémov aj na druhe ráno. a teraz som ho dal do garáže a chcel som sním vyjsť raz cvaklo a na druhy pokus už ani necvaká ...... môže to byť baterkou že je slabá? ...........keď som tak dlho išiel malo by ju dobyť nie ? a nenaštartovalo ani keď som pripojil štartovacie káble z druhého auta :bmwball:
maniaczv
Re: Nestartuje ani necvakne
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:07
kontrolky sa rozsvietia mne toto robilo ked som mal zle dotiahnute konektory na baterke raz slo raz neslo startnut
vacinko
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:12
vsetko svieti a konektory som dotahoval dnes a tak isto nic
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:16
po 1. pouzi funkciu hladat,bola castou temou.pozri baterku.asi ti predali na picu baterkou-ved to stoji od 100e a vyssie.a auto moc neroztiahni,na to je starter.ak baterka je dobra tak moze byt zly kontakt -pri baterke alebo pri starteri-.ked otocias kluc do polohy 2 ,startovanie,zhasnu kontrolky?
vacinko
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:20
hladal som to ale nikto nespomenul startovacie kable a ze by mu to neslo ked dam kluc do bolohy dva vsetko zostane svietit
chlap co mi to predaval povedal ze nevie aka tam je stara baterka a ja si tiez myslim ze by som mal zacat tym ze kupim novuu lebo tato vyzera jak keby tam je od vyroby ......ale ze jemu to vkuse startlo ze s tym nemal problem a to ma j*b*
vacinko
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:22
a roztahovat to uz vobec nechcem stacilo raz co ak tam je iba daka mensia chyba nejaky kontakt alebo ta baterka nechcem to este viac pokazit
rancsodavid
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:27
ak ti svieti ale napriek len cvaka tak to bude starter.ak ani necvaka tak imobilizer.
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:41
Zmeraj napetie kolko tam mas
Huci ti pumpa? Zhavi?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:46
boze to je také tazke tam dat druhu staru funkcnu baterku hoci aj 70 Ah ????????????
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:56
ak si to skušal štartovat cez tie štartovacie kable z TESCA tak sa ani nečudujem že to nešlo :D
rancsodavid
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:59
Tesco kable su na kecanie medzi indianmi :mrgreen:
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:43
ako tu uz bolo spomenute, ak necvaka moze to byt imobilizer... ak by pri startovani stiahlo kontrolky, tak najskor bateria, pripadne nejaky kontakt, bud bateriove, alebo ukostrenie na kasni, pripadne starter KO... Premeraj napatie na beterii, ak nemas cim skus nejaky iny spotrebic v aute ako sa sprava, napr. ventilator naplno ci fici ako ma, svetla a pod. co ma vacsi odber, ak to nerozkruti bateria... pyropatrona by to asi byt nemala, ked spominas tie kable, ale ak su tie kable naprd tak moze byt asi aj to, ale ked si pred tym natocil....? treba poskusat v aute, nie vypisovat.... :lol:
vacinko
Nedeľa, 31. Marca 2013, 22:57
nie sú to káble s tesca su to nejaké robene káble v dielni co si spravil kamarát .............a žhavi aj pumpa huci všetko ide ako ma len keď proste potocim kluc tak nic ani necukne ................ale ďakujem za rady zajtra sa do toho pustím #-o
kontrolky stále svietia na rovnako .............
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 31. Marca 2013, 23:07
Mna jebne. Roztlacali sa stare eMBecky. [-o< Na startovanie treba vzdy pouzivat kable.
Najskor starter. Immo to nebude. To by mu pri startovani, resp. v polohe 2 zhasli kontrolky. Pisal, ze mu to cvaka.
Naposledy upravil/-a serwo v Pondelok, 1. Apríla 2013, 12:08, upravené celkom 1 krát.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
rancsodavid
Nedeľa, 31. Marca 2013, 23:12
Ak mas moznost daj na pc.imobilizer ti dovoli bezat vsetko okrem startovania.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 172 neregistrovaných
