tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
e39 530d Zhorená kabeláž čo sú to za káble??
Nedeľa, 31. Marca 2013, 17:12
Dnes sa mi stala taká nemilá vec. Na aute mi ešte nejde diaľkové ovládanie tak som zatváral centrálom ručne kľúčom v zámke. Včera večer som ešte zavrel dvere ok ale dnes sa mi nedali otvoriť centrálom. Tak som to skúsil v kufrovom zámku a v pohode. Ale v kufrovom mi auto nikdy nešlo zavrieť a tak ostalo otvorené aj som sedel v ňom. Potom som musel ísť na jedno stretnutie ale stál som pri aute a zatiaľ sa otec hral s kľúčom vo vodičových dverách. Potom sme ho nejak zakecali a kľúč ostal zaseknutý v zámke v polohe doľava teda na otvorenie. Po cca 10 min sa stiahli všetky okná a zdverí pri vodičovi sa začalo dymiť. Rýchlo som odpojil baterku a vytiahol kľúč. Ale musel som odísť tak som baterku zapojil naspäť a už sa z nikade nedymili ani poistka sa nevypália a už aj funguje zatváranie dverí aj otváranie cez zámok. Avšak sporadicky vo dverách abo pri dverách niečo cvakalo ako relé. Teda centrál ide, el, oká idú, pamäťové sedačky tiež aj spätné zrkadlá. Stredu to ideme rozobrať ale neviete náhodou čo mohlo odísť respektíve z čoho bol ten dym?? Díky.
Naposledy upravil/-a tomikelly v Piatok, 5. Apríla 2013, 21:47, upravené celkom 1 krát.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: e39 530d Zaseknutý kľúč a dymiace dvere
Nedeľa, 31. Marca 2013, 17:33
Ak by bol problém v tých kontaktoch na zámku pomocou ktorých sa riadi otváranie a zatváranie centrálu dá sa vymeniť ten mechanizmus ale vložka zámky použiť z pôvodnej zámky.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Nedeľa, 31. Marca 2013, 18:02
Urcite niektory kabel.ale potom naco su poistky :-k
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 31. Marca 2013, 18:25
No veď to... a čo to je potom keď všetko ide... To sa asi dozviem len keď to rozoberiem... Ale keď sa nedalo otvoriť pred tým ale potom tam ostal zaseknutý kontakt tak sa asi s tým kontaktom dačo stalo možno ten spínač na zámke zdymil... neveim musím to rozobrať...
rancsodavid
Nedeľa, 31. Marca 2013, 18:35
kazdopadne rozober.mozna ze izolacia na kabloch zatial sa drzi ale moze ti spravit casom velky bordel. :thumbup:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 31. Marca 2013, 20:47
No veď hej len dúfam že sa to bude dať ľahko nájsť... Ani mi nejde o to že by bolo treba niečo vymeniť... akurát nechcem behať sa nevyriešeným problémom.... Keby aspoň jedna s tých vecí čo je vo dverách nešla aby som vedel že to je problém... Ale všetko ide až na to cvakanie a že sa niekedy samé auto zavrie keď sa aj s kľúčom v zámke nehýbe.... Čo by tam mohlo cvakať?? Neviete kde je RJ centrálu..
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:47
motorcek na zamykanie sa da vymenit je to len taka mala cierna krabicka, len musis vybrat cely zamok aby si ju dokazal vymenit... Ako spomenul rancsodavid tak moze byt niekde osuchana izolacia na kabliku, pripadne ako bol ten kluc zaseknut, tak stale davalo stavu do toho motorca a ten prehrial izolaciu, je to takto tazko dedukovat, treba rozobrat... Pripadne ta mala cierna "skatula" bola len zaseknuta a preto zdymila ked sa snazila odomknut zamok.... inak ako to ze ti nejde dialkove a central fici???
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 31. Marca 2013, 22:05
Len neviem či myslíme to isté... Zámok vo dverách má dve polohy na otvorenie a zavretie... Teda tam musí byť nejaký spínač v jednej a druhej polohe. A dnes neviem čo sa mu porobilo ale nešiel. Potom tam ostal kľúč zaseknutý v polohe na otvorenie a on a po 10 min sa spustili všetky okná ale potom ako sa okno otvorilo začalo sa z tej škáry na okno dymiť...
Je možné že keď tak strašne lialo tak že sa do zámku ostala voda abo čo a preto nešiel ten spínač teda neaktivoval centrál len som tam točil kľúčom.
Ja to typujem na ten spínač že na ňom obháral nejaký kontakt preto tak dymil. Ten neviem kde sa nachádza. Lebo toto by malo byť na zámku predpokladám keďže sa to prepína kľúčom.
Prečo mi ide centrál ale nie diaľkové ovládanie... Typujem že sa mi odpároval z ničoho nič kľúč a ten ten motorček čo je v kufri je v ňom mikrospínač čo hovorí či je kufor zavretý a ten mne nejde. Motorček ide len spínač je na figu. Keď sa pohnem tak mi píše BOOTLID OPEN a ani sa mi nedá otvoriť tým tlačítkom pri pedáloch.. iba centrálom. Kým som mal spárovaný kľúč tak to nebol problém ale na opätovné spárovanie je podmienka že musia byť všetky dvere zavreté a keď aj kufor fyzicky je zavretý tak ten spínač je stále v polohe otvorené a auto si teda myslí že je aj naozaj otvorený a nespáruje mi kľúč. Preto mi asi nejde kľúč...
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 31. Marca 2013, 22:51
A ked tak strasne lialo, nebola to nahodou len para z dveri a nie dym? Vsak smrdelo to ci nie?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 31. Marca 2013, 22:59
Nie nie to cez noc pršalo a doobeda toto bolo poobede akurát sme konštatovali že keby lialo ako ráno tak mi naprší do auta :D... A smrdelo to ako spálený plast... dačo sa tam porobili šťastie to že všetko funguje dúfam že to bude len dáka vec čo sa vymení... Nechápem ako sa ocovi podarilo zaseknúť kľúč však sa sám vracia do stredu :D
BTW: aké RJ sú vo dverách... ktoré majú relé čo by tam mohlo cvakať??
Pondelok, 1. Apríla 2013, 13:30
cvakat môžu zámky.......je v nich motorček.....v tvojich dveroch zase toľko toho nieje,ovladač na okná, stahovanie okien a zámok dverí......
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 1. Apríla 2013, 21:38
No veď neviem sa dočkať čo bude problém... Čo by mohol byť problém pri tej kombinácii dym z dverí a po otvorení kľúčom v zámke sa auto o sekundu zavrie samé ale nie vždy len sporadicky. A v zámke kufra je všetko ok tam sa po otvorení nezvrie. Ja to typujem na zámok má tam čo dymiť??
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 2. Apríla 2013, 06:57
Na zamku mas akurat motorcek v plastovom obale.
EX - BMW E39 528iA
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 2. Apríla 2013, 11:07
No veď hej ale vlastne otvára dvere... Keď otočím kľúčom musí tam byť nejaký spínač ale bo nejaké kontakty na otvorenie a zatvorenie ktoré aktivujú centrál a ten otvorí dvere... Keby bol motorček KO tak by mi neotvorilo dvere ale mne dvere otvára aj zatvára. Akurát niekedy sa samé zavrú keď je kľúč v zámke ako keby bol ten spínač obhorený a pripálený ale bo spálený kontakt a keď sa je tam kľúč a trochu sa s ním mykne tak sa zvrie auto. Lebo v zámke kufru to nerobí...
Utorok, 2. Apríla 2013, 18:30
budeš mat vyhorety spinač.....vid obr.....treba ho vymenit,lebo sa mi može stat,že si rano najdeš auto odomoknute a z otvorenymi oknami....))))
