KoZi_man
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: 530dA e39 r.v. 01/99
Engine - erorr - egr ?
Nedeľa, 31. Marca 2013, 13:22
Ahoj,
můžete mi poradit, objevuje se mi na diagnostice chyba :
1024  Exhaust-gas recirculation or exhaust-gas recirculation actuator
Error frequency : 2 Logistic counter: 34
   Error occured 1. times at:
   Engine speed                              1573.43  1/min   Coolant temperature                         87.32  Grad C   Einspritzmenge                              13.82  mm^3   RPC rail pressure                          469.88  bar   Fehler aufgetreten bei                   655350.00  km
   Error occured 2. times at:
   Engine speed                              1673.33  1/min   Coolant temperature                         89.37  Grad C   Einspritzmenge                              18.95  mm^3   RPC rail pressure                          590.36  bar   Fehler aufgetreten bei                   655350.00  km
   Error not present   Sporadic error   neg. deviation / Air mass to big
Errorcode: 04 00 22 02 78 20 3F BC 1B 4E FF FF 20 43 BF 25           62 FF FF 00 00 00 00 00 00-------------------------------------------------------------
Je to EGR , četl jsem o tom něco, ale potřebuju se ještě ujistit.
Díky
BMW 530dA Touring - individual 135 KW R.V. 01/99
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Engine - erorr - egr ?
Nedeľa, 31. Marca 2013, 13:30
ved čítaj
csuka530d
Nedeľa, 31. Marca 2013, 13:33
ja vidím chybu v množstve nasavaného vzduchu . ciže vadná váha vzduchu
http://www.google.sk/search?hl=sk&biw=1 ... B600%3B400
ale nech to potvrdia skusenejsí
Nedeľa, 31. Marca 2013, 15:05
Odpojené egr,alebo zanesené,alebo zaseknuté(nerieš, egr je pičovina),preto tá chyba.....a preto zvýšeny prietok váhy vzduchu,nemusíš riešiť, pokial má auto výkon ako má mať.......
KoZi_man
Nedeľa, 31. Marca 2013, 15:10
Jo četl jsem o tom. Někdo je pro a někdo proti ERG.
Chci se zeptat nevím jak tady ten díl vypadá, ale když ho budu chtít rozdělat a vyčistit je to možné ?
Nedeľa, 31. Marca 2013, 15:13
č. 15.....len vyčistit a vyskušat spravnu funkciu, či ide struna odklopit,či drží podtlak, či elektricky ventil pracuje správne.....ak chceš mať čisté sánie,tak skontroluj priechodnost od turbovej hadice do sania,či nieje moc karbonu a viac nerieš...))
KoZi_man
Nedeľa, 31. Marca 2013, 15:18
Když už jsem tu můžeš mi prosím ještě poradit s touto chybou ?
7717  Monitoring Speed (rpm) sensor
Error frequency : 18 Logistic counter: 39
   Engine speed                               749.25  1/min   Coolant temperature                         71.62  Grad C   Einspritzmenge                               3.58  mm^3   Supply voltage                              11.46  V   Fehler aufgetreten bei                   655350.00  km
   Engine speed                               724.28  1/min   Coolant temperature                         71.62  Grad C   Einspritzmenge                              11.26  mm^3   Supply voltage                              12.04  V
   Error occured 3. times at:
   Engine speed                               724.28  1/min   Coolant temperature                         88.00  Grad C   Einspritzmenge                               5.63  mm^3   Supply voltage                              14.00  V   Fehler aufgetreten bei                   655350.00  km
   Error present   Sporadic error   Camshaft sensor signal
Errorcode: 1E 25 27 12 7C 40 1E A5 07 63 FF FF 40 1D A5 16           68 FF FF 40 1D BD 0B 79 FF------------------------------------------------------
Našel jsem si, že je to díl č 18. Impulzní snímač vačkový hřídel
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
nebo je tam ještě jiné čidlo ? Vím, že tam nekdě bylo poloha hřídele a otáčky hřídele. Jetsli je to správná dedukce z té chyby ?
Nedeľa, 31. Marca 2013, 15:59
ANo je to snimač vačky........ :wink:
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Nedeľa, 31. Marca 2013, 18:36
Rozober ho aj tak a vycisti....ja som riešil tlak čo bola chýba v hadicke pretlaku a pomedzi to som si vyčistil erg a určite to pomohlo,aj ked len 1% a pri tom mi auto ani pri poriadnej nakladacke nezdymi!!!!!aha čo som tam mal....
KoZi_man
Nedeľa, 31. Marca 2013, 20:53
Tak jsem ho vyndal a vyčistil, vypadal ještě mnohem hůře než na fotce výše. :)
Dal jsem si do rozprašovače technický benzín a skoro hodinu jsme to čistil...
Jen netuším jak to pracuje, to otvírá podtlakem nebo teplem ? Nevím zda neni zaskenutý a takhle na oko nepoznam nic...
Také jsem vytahnul to čidlo vačky, celé očistil - v konektorch bylo dost oleje ...
Tak uvidíme.
Vymazal jsem error z motoru. Tak se třeba za pár dní mrknu co a jak.
KoZi_man
Nedeľa, 31. Marca 2013, 20:55
Ale pořád nemám dořešený erorr
1280  vehicle speed signal
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
   Engine speed                              2697.30  1/min   Coolant temperature                         49.77  Grad C   Air-temperature                             12.22  Grad C   Position pedal-travel sensor1               69.32  %   Fehler aufgetreten bei                   655350.00  km
   Error present   plausibilty with fuel quantity and engine speed
Errorcode: 05 00 28 01 74 80 6C 85 4E B0 FF FF 00 00 00 00           00 00 00 00 00 00 00 00 00 =============================================================
Netušíte co je tohle za error ?
Nedeľa, 31. Marca 2013, 20:58
ten priest otvara otvor z boku,kade idu spalinyod zvodov a nejaky objem tych spalin, znovu púšta do motora,tým padom, je akoby 2x spalena zmes,je to kôli emisiam, v zime trošku pomaha zohriať motor....ale inak sa nič vynimočné nekona......ked naštartuješ a daš hadicu od egr dole,tak uvidíš ako ten piest pulzuje,ale samozrejme ak su splnené všetky podmienky....
Nedeľa, 31. Marca 2013, 20:59
KoZi_man napísal:
abs čidlo.....v akej ecu sa nachadzal???v DDE alebo v ABS????
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:02
egr ventil -na volnobehu-ti pusti naspat spaliny do motora kvoli emisiam.ci to funguje?skuska-zloz nastartuj.o par sekund ta trubka co je napojena na EGR ventil bude tepla tak je ok.otvara ho vakum.
KoZi_man
Nedeľa, 31. Marca 2013, 21:05
Jo tak to je na mém autě kapitola sama o sobě.. Nejdříve mi auto hlasílo prave zadní a pravé přední abs čidlo.
Koupil jsem obě vyměnil. Hlásilo to stále, pak jsem se nasral znova to všechno překontroloval a teď mi to hlasí celou levou stranu přední i zadní.
Stáe nejde tempomat ani abs, ani asc...
Čekám ještě jedno abs čidlo dopředu do leva - jelikož bylo zaoxidovaný a při vytahnutí zůstal konektor z čidla v zástrčce na čidlo a celé jsem to dojebal :)
