melko78
Registrovaný: 29.3.2013
Auto: bmw e39
problém s otváraním kufra
Piatok, 29. Marca 2013, 18:53
Zdravím, vie niekto poradiť? Mám BMW 5 touring E39, hydraulické otváranie zadného kufra, ktoré v zime má problém otvoriť sa samé a musím mu pomôcť otvoriť sa. Dá sa s tým niečo robiť?
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: problém s otváraním kufra
Piatok, 29. Marca 2013, 19:24
Mas tam hydromotor?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
melko78
Auto: bmw e39
Piatok, 29. Marca 2013, 19:29
asi ano, otvara sa to gombikom, pri rezerve je nejake čerpadlo
serwo
Auto: E39 528iA
Piatok, 29. Marca 2013, 19:33
Takze by sa ti mali dvere same dvihnut. Takze skus pozriet napln, pripadne ju vymenit v hydromotore. Ja som mal na sedme problem, ze sa sice otvoril, aj ked pomaly, ale otvoril sa, no nedrzal mi hore. Ako som napr. stal trochu do kopca, prip. fukal silnejsi vietor, tak sa mi viko zatvaralo. Vyriesili to nove piesty. I ked v podstate som si nie isty, ci vobec sa davala hydraulika do E39. To, pri rezerve, nemas nahodou nivo?
EX - BMW E39 528iA
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Streda, 27. Januára 2016, 10:01
čaute mám taký problém na touringu že kufor sa pootvorí ked stlačím gombík na dialkovom a zdvihnúť celú váhu musím z rukou.. po bokoch sú neni tlmiče na zdvíhanie kufra takže predpokladám že sa to asi otvára hydraulickým alebo vzduchovým kompresorom, a že by sa mal ten kufor otvoriť sám či?
ďakujem
Streda, 27. Januára 2016, 10:20
ak máš hydrokufor tak sa to samo otvorí, ak nie tak tým gombíkom iba otvoríš zámok ale musíš ho dvihnúť sám
DonKorleon
Streda, 27. Januára 2016, 10:28
aha a ako zistím či to je hydro?
a ked nebude to musím celú váhu zdvíhať ja? tam neni nič čo by pomohlo to vytlačit?
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Streda, 27. Januára 2016, 12:19
Myslim ze sa to asi neda s tym vybabrat aby sa to otvaralo bez hydro... Na toure mas vzpery v streche...pokial nemas na dverach na spodnej strane gombik so symbolom zatvorenia kufra tak mas len klasiku. Su tam 4vzpery dve na kufrove dvere 2x1600N 2xna sklo samotne...ak sa mylim s tym hydro ma opravte.... :lol:
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
DonKorleon
Streda, 27. Januára 2016, 12:41
ja s tým nepotrebujem vybabrat, dobre teda takže ked sú v strechce tak to očekujem a vymením ďakujem zatial
Streda, 27. Januára 2016, 13:20
tie vzpery sa mozu po case unavit a potom su tie dvere dost tazke
esigies
Streda, 27. Januára 2016, 17:53
Ano je to v streche velka vzpera a je na nej struna este da sa kupit len febi nikto iny to newyraba. Jedna stoji40-50 €
_________________
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Piatok, 29. Januára 2016, 09:01
Treba skontrolovat tesnost a doliat hydraulicky olej do maleho gulateho zasobniku pri rezerve na lavej strane.
BMW E39 525d touring exclusive
DonKorleon
Piatok, 29. Januára 2016, 09:13
Jao napísal:
ale iba v prípade že to má hydraulické otváranie kufra :D
a ja to možno aj mám lebo ked odomknem kufor tak niečo zo spodu tak zavrčí. pozrem zistím
Twenty
Registrovaný: 29.1.2013
Piatok, 29. Januára 2016, 12:37
pozri zisti daj vediet :)
Jao
Auto: BMW E39 525d
Piatok, 29. Januára 2016, 19:44
Ak sa dvere otvárajú ľahko, hydrauliku nemáš. Ak musíš pri otváraní prekonávať pomerne veľký odpor hydrauliky, tak hydromotor tam máš. Vrčanie môže byť aj zo servopohonu zatvárania zámku zadných dverí.
