dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
diagnostika rada kod- 227/228?
Pondelok, 25. Marca 2013, 14:51
Cavte, auto mi zopar raz trhlo, nasledne som urobil diagnostiku. vyhodilo kody 227 lambda control tolerance Bank 1 to big a 228 lambda control tolerance Bank 2 to big. Ide o 2 lambdasondy. Neviete poradit o ktore zo 4och sa jedna? Pripadne co sposobuje tuto chybu? Po vymazani sa chyba znova neobjavil a ani auto viac krat netrhlo, no zaregistroval som este zakolisanie otacok, dalsia dignostika motora neukazala nic.
V diagnostike zavad je este aj nieco ako shadow memory, o co ide? Co znamena tato pamat?
Este upresnim v aute je LPG, najazdenych na nom asi 6tis.km od montaze... Skusal som zavadu vyvolat jazdou na benzin a aj na lpg, ale uz sa neobjavila. V pripade ak bude niekto ochotny pomoct preposlem subor s tymito kodmi ktore som nacital a ulozil.
Vopred Dikes.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Re: diagnostika rada kod- 227/228?
Pondelok, 25. Marca 2013, 16:13
dasto napísal:
Vopred Dikes.
klasicky problem bohata/chudobna zmes. Dovodom je splynovac. Zvykni si nato ze sa bude opakovat. Problem nie je v samotnych lambda sondach.
dasto
Pondelok, 25. Marca 2013, 17:49
vedel by si povedat aj co znamena shadow memory? Tienovy zoznam, jedine co ma napada je chyby ktore sa objavuju nejako na pozadi a neovplivnuju vykon a samotny motor... Mam tam zapisane zavady tykajuce sa selenoidu aj napriek tomu ze live data su ok a nejaky signal CAM ASC... netusim, ASC funguje bez problemov
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Utorok, 26. Marca 2013, 02:55
dasto napísal:
netrap sa so shadow memory. Je to v podstate taka "zalozna pamat" kde sa uchovaju niektore chyby aj po ich normalnom vymazani. Sluzia skor pre bmw vyvojarov ktori experimentuju s vymennymi jednotkami v ramci dalsieho vyvoja.
tuism cez inpa sa da vymazat aj shadow memory.
dasto
Utorok, 26. Marca 2013, 08:49
takze budu sa robit nasledne opravy: novy separator aj s hadicami komplet, vycistenie volnobezneho ventilu (ked som menil hadice roztrhane bol zasraty a nemal som cas ho vyberat a cistit), pretesnenie vanosu. Snad sa tieto chyby vyriesia...
Vanos nas kazdodenny ... :lol: Kto s nim este vlastne nemal problem?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
