kokos
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: bmw 525tds
ABS /ASC e-39
Pondelok, 25. Marca 2013, 09:02
Ahojte,
vedel by niekto poradiť ako sa presne volá to ložisko, ktoré načítava abs senzor na zadnom kolese?
Menil som v servise oba zadné senzory, ale ešte stále svieti abs, mechanik vravel, že treba vymeniť
ložisko na zadnom kolese, už som ho viackrát volal, aby ho objednal a vymenil, ale nikdy nemá čas,
vždy vraví, že sa mi ozve, nestalo sa. Tak som sa rozhodol, že ho skúsim s kamošom vymeniť, ale
potrebujem presné pomenovanie, aby so to mohol objednať. Bez ASC sa v snehu jazdí blbo. Vedeli by
ste mi poprípade poradiť stránku, na ktorej by som to mohol objednať? Vdaka.
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Re: ABS /ASC e-39
Pondelok, 25. Marca 2013, 10:33
Zdravim
nevim ci s tym ma nieco spolocne lozisko, no skus lepsie pohladat, popisalo sa tu toho uz hodne.
RJ ABS je ok? lebo problem moze byt aj tam. Ak je KO, lozisko asi nepomoze.
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Re: ABS /ASC e-39
Pondelok, 25. Marca 2013, 10:34
Aj podla mňa to bude RJ abs/ASC ale tu máš:
Na e39 sa mení celý náboj, nie len ložisko http://www.dsauto.sk/product/sk/Lozisko ... AG-BMW-E39
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... e-Easy-Way!
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: ABS /ASC e-39
Pondelok, 25. Marca 2013, 17:02
Lozisko moze byt vyosene ale zeby kvoly tomu neslo ABS.? Neviem cudne
Ked chces lozisko tak tu mas http://www.autotechnik.sk/diel/2306/loz ... le-bmw-e39
Ale ja by som pichol auto na riadnu diagnostiku , kde hned zistis kde mas zavadu .
Moze byt poskodeny kabel na zadnom cidle , najme pri tom spoji plastovom sa tam dostane voda a koroduje .
Prejdi po kabli prestriekaj ten spoj ale najprv zisti co vlastne sarapati s diagnostikou inak je to macka vo vreci
kokos
Auto: bmw 525tds
Re: ABS /ASC e-39
Utorok, 26. Marca 2013, 19:13
Aj mne sa zdá divné, že je to ložisko, pretože predtým som mal 318-ku na ktorej mi vyšlo ložisko a bolo to poriadne počuť, hučalo to ako divé. Teraz však nepočuť žiadny zvuk, ale v servise som ho mal tri týždne, napichli ho viackrát na diagnostiku, zistili chybné zadné snímače, vymenili ich a pre správnu funkčnosť ABS treba vymeniť ložisko na pravom zadnom kolese, tak znela záverečná správa servisu.Tak ozaj neviem, či je chybné to ložisko. ASC mi pri každom naštartovaní automaticky zapne, musím ho vypnúť stlačením gombíka na panely, ale potom sa nedá zapnúť. Musí sa vypnúť motor, aby sa opäť zaplo. Skúsim vymeniť to ložisko-obsahuje aj ABS krúžok a potom uvidím, čo to bude robiť.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: ABS /ASC e-39
Utorok, 26. Marca 2013, 19:21
[-X [-( [-X [-( bude to RJ ABS/DSC
torko29
Registrovaný: 21.6.2009
Auto: BMW 525tds
Re: ABS /ASC e-39
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 20:52
kokos napísal:
Nazdar kámo.. Ja mám podobný problém ako Ty a tiež mi radia vymeniť náboj na pravej strane vzadu.. Daj vedieť či si to dal vymeniť a či sa niečo zmenilo...???? dík torko... :-k
hellrider
Auto: e39 530d
Re: ABS /ASC e-39
Piatok, 19. Apríla 2013, 07:51
no tak to som teda zvedavy.... ABS snimac mam uz doma, len este nebol cas ho nahodit.... urcite daj vediet ci sa to poriesilo tym loziskom.... ale je tam toho viac.... kontakty, kablovacka az po chybnu RJ.
Kazdopadne drzim palce a napis ako to dopadlo.
kokos
Auto: bmw 525tds
Re: ABS /ASC e-39
Piatok, 19. Apríla 2013, 16:31
Ložisko som objednal, čakám ho v pondelok, vymením ho na budúci týždeň. Potom sa ozvem, či nastala nejaká zmena.
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Re: ABS /ASC e-39
Streda, 24. Apríla 2013, 16:05
Chod na poriadnu diagnostiku, popripade na osciloskop. Tam sa da zistit ci mas zle. popripade vyosené lozisko. A hlavne tam daj origo cidla, lebo budes iba hadat.
kokos
Auto: bmw 525tds
Re: ABS /ASC e-39
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 18:18
...mám tam orig. bosch snímače, kus za 110eur a diagnostika bola v servise-viacnásobná a práve ona ukázala okrem snímačov aj chybu náboja(ložiska), výmena sa trocha posúva, pretože kamarát je mimo Slovenska. Takže až budúci týždeň...
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: ABS /ASC e-39
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 20:15
Čo sa týka snímačov,nerozhoduje cena a značka,ale to či sú kompatibilné s konkrétnym autom.Objednávali ste to podla typu auta alebo podla VIN? Nechcem zbytočne rýpať,ale ako vie diagnostika ukázať chybu tohoto? [-(
juronr
Re: ABS /ASC e-39
Piatok, 26. Apríla 2013, 06:23
Na tej tretej fotke mas na okraji stvorceky. To su magnety. Tie snima a rata diagnostika. Moze byt jeden z nich vadny a mas problem. Pozor aj pri nahadzovani
kokos
Auto: bmw 525tds
Re: ABS /ASC e-39
Piatok, 26. Apríla 2013, 12:09
Na jeseň som objednal snímače podľa VIN čísla, neboli bosch, ale problém s ASC sa nevyriešil. Tak som odniesol auto do servisu, vymenili bosch snímače, neviem tam podľa čoho objednali snímače, ale technik vravel, že ešte treba vymeniť ložisko pravého zadného kolesa pre správne fungovanie ABS. Auto tam bolo tri týždne, neviem prečo nevymenil aj to ložisko. Možno moje neznačk. snímače boli dobré a stačilo vymeniť iba to ložisko... a bol by som ušetril zopár stoviek. Servis má 20-ročnú činnosť za sebou, pracujú tam mladí technici, chodia na rôzne školenia, tak som nemal dôvod im nedôverovať, ale teraz už neviem, čo si mám myslieť. O decembra nie sú schopní ma objednať a vymeniť ložisko, stále iba ozvem sa, nemám čas, atď..., preto som ho teraz objednal podľa typu auta a vymením ho s kamarátom, aj on si nedávno menil ložisko, aj keď na inom type auta. Som zvedavý, či sa mi medzitým nepo..... aj niečo iné. #-o
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: ABS /ASC e-39
Piatok, 26. Apríla 2013, 19:19
Vymeniť ložisko zvládnete,ja už som vymenil obe predné a jedno zadné ](*,) Vpredu je to v pohode,vzadu trocha nadlhšie bo sa treba nejak zbaviť poloosi ale dá sa.Ten magnetický krúžok pri normálnom zaobchádzaní(bez zbytočného násilia) nepoškodíš...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 67 neregistrovaných
